Tengo el sistema de referencias de puntos activado pero no me marca las referencias de puntos (punto medio, punto final, intersección...), qué puede estar pasando? Hasta ahora todo me habia ido bien.
Referencia de puntos
Re: Referencia de puntos
Mira a ver si tienes activado " Punto delta", en la parte inferior de la pantalla. Si has activado " Punto global" las referencias no aparecen, tienes que volver a punto delta.
- GCONTADOR
- Animoso
A veces, cuando se me trastorna algún tema de visualización en pantalla, se me arregla cerrando el programa y volviendolo a activar. Puede que sea de la tarjeta gráfica. Cuando se arregla no me preocupo más del tema.
"Punto Delta" lo tengo activado y también he probado a reiniciar programa y equipo...creo que algo falla...
Steel, pulsa en el icono Línea, luego botón derecho sobre la pantalla, en la ventana contextual vas a "Opciones de introducción de puntos" y activa los campos desactivados en las pestañas
1) Buscar-Mostrar puntos
2) Puntos de captura
ésta es la causa que provocaba que no vieras los puntos de referencia.
Graicas Yamp, pero resulta que ese cuadro de dialogo lo tenia tal cual me comentas, por e so no entendia muy bien que es lo que podia estar fallando, supongo que ha sido un parantesis del Allplan (minivacaciones), no se como pero ya ha vuelto a la normalidad.
gracias
gracias
