Tengo un problema para situar las puertas a la altura del recrecido del forjado y que no se quede a la altura del forjado que a la que están los muros. ¿Alguien ha resuelto este problema? y por cierto como colocais las diferentes capas horizontales: falso techo, suelo tecnico, recrecido-¿con la orden forjado?
saludos y muchas gracias
PROBLEMA PARA SITUAR BIEN LAS PUERTAS EN MUROS (ALTURAS)
Si entiendo tu pregunta, tu problema es de facil solución. Basta con que a la entidad puerta, en vez de posicionar su cara inferior a 0 cms del plano estándar inderior la posiciones a, por ejemplo, 10 cms, y su cara superior, en vez de posicionarla a 2,10, por ejemplo a 2,20 cms (supongo que estamos dejando 10 cms para el suelo). Es esto?
Cuanto a la segunda parte de tu pregunta, tienes que usar la orden Local. Está en el módulo mediciones, la primera orden del menú creación. Hecha un vistazo a su ayuda, con la tecla f1
