Hola buenas!
Tenemos un nuevo problema,
habia una vez un proyecto al que le queríamos hacer un render, al darle a F4 para animar, dijo: "No hay memória libre disponible!", entonces fuimos a un ordenador mayor (el mio ), y dijo lo mismo.
Entonces digo, voy a animar otro proyecto.... y me dice lo de la memória.... , voy a un tercer ordenador, animo un proyecto diferente y anima bien, cargo el proyecto del que queremos el render y.... "No hay memória libre disponible!).......
Provamos en un cuarto y lo mismo, y no hemos probado con ninguno más! no sea que mañana nadie pueda animar o hacer fachadas....
Se le ocurre a alguien que (.......) nos está pasando? Estoy pendiente de la respuesta de Madrid, pero esque lo necesitamos para mañana, y no se me ocurre qué le diremos al jefe...: "Es que no sé qué le pasa...no anima..." y ya sé con qué cara nos va a mirar... !
Grácias de antemano
Ordenador: "No hay memória libre disponible!"
Hola PI, esto me ha estado pasando a mi también. Al hacer un tejado completo con tejas independientes modeladas y copiadas una a una, el programa se "acojonaba" y de vez en cuando me decía lo mismo que a tí.
Me solía pasar cuando copiaba una gran cantidad de tejas a la vez o hacía una simetría con ellas y cosas así.
La técnica que cogí era que cuando me salía la advertencia simplemente guardaba mi trabajo y lo intentaba otra vez. Solía funcionarme siempre.
Espero que te sirva de algo, al menos para poder salir del paso.
PI, no sé si es dar palos de ciego pero yo en tu caso probaría lo que llamamos "limpiar Allplan" ir a Allmenu/Servicio/Herramientas/soporte Técnico/Savestd/cleanstd/cleanup/rest.std., no nos ha ocurrido lo que a tí, pero algunas veces que el programa dá problemas Nem Madrid nos aconseja éste camino, de ésta manera queda otra vez regenerado el programa, por probar no creo que te ocurra nada, ya que por lo visto regenera los parametros originales.
Ana Yarza
Ana Yarza
Hola PI
Cuantos RAM de memoria tienes?
Si tienes mas de una particion, cuanto espacio libre te queda en C:?
Si abres Allplan, entras en los servicios, "hotline tools" (no se como se llama es español... ayi donde haces un cleanup).
Ayi hay un tool que se llama "ownsize".
Con ownsize puedes manejar la capacidad de una capa.
Si tienes 2'600'000 puestos (2.6 millones), tienes 20 MB por capa.
Puedes subir hasta 8'500'000 (8.5 millones), que serian 64 MB por capa.
pruebe a subir un poco la capacidad, pero cuidado;
no la subas mas de 8.5 millones, puede dar problemas
si subes a 8.5 millones, y tienes un ordenador un poco lento... te come un poco de la sustancia.
Hay! Lo que puedes mirar tambien,
es en el systema, cuanta memoria de archivo tienes dada de libre.
Normalmente es asi:
Si tienes 256 MB de RAM; le das un minimo de 500 (256X2) y un maximo de 750 (256x3). Esta memoria se la reserva el ordenador normalmente en el C:.
Si tu tienes en el C: menos capacidad libre, de lo que tienes reservado en el systema (por ejemplo, en tu disco duro C: tienes 290 libres?!), puedes obtener un fallo asi.
Puedes cambiar la capacidad de este "archivo haciendo clic con la derecha en "puesto de trabajo", en la ultima cartilla hay opciones del systema.. no se como se llama.... (uy.. i'm sorry de verdad!!)
Ayi puedes decir el minimo, y el maximo.. y si por ejemeplo, tubieses otra particion, (D:, E:) puedes decir, que no vaya al C: si no al D: o como sea (si en esa particion tienes mas espacio).
Aqui no se me va a entender ni papa... a ver si anda alguien por ahi que lo pille y me lo "traduze..."
Normalmente es asi:
Te he entendido perfectamente ,
pero la qüestión es que tengo un pentium 4 con 512 mb , y antes de todo eso animaba sin problemas, lo único que puede ser es que un sólo proyecto de allplan me haya comido toda la memória.... , que raro no? y luego no tengo memória para nada más...!
Pero lo probaré y ya te diré algo... ,
grácias!!!
grácias!!!
lo he probado todo y nada de lo que me habéis dicho, todo lo tenemos bien (creo!).
Novedad: lo he abierto con un portátil que tiene windows xp y no hay ningun problema, por ahora está solucionado i para las 3 lo vamos a tener... ,
pero qué pasará con los demás ordenadores que se han quedado jorobados???
grácias
grácias
