Investigando e visto q se pueden hacer secciones horizontales o verticales, pero ¿SE PUEDE HACER QUE LA LINEA DE SECCION ESTE INCLINADA EN LOS TRES EJES? Como en los renders de interiorismo q se ven los muros + cercanos + bajos q los muros del fondo?
Una vez vi como Blacky hacía una línea de sección vertical y le daba perspectiva. ¿Como lo hiciste, haciendo la línea de sección no perpendicular a los muros?.
GRACIAS. UN SALUDO. ANGELACO
PLANO DE SECCION INCLINADO
Alguna vez hemos conseguido este resultado convirtiendo todo a sólido 3D, girando el modelo en el espacio y pegando una sección, que aunque seguía siendo horizontal, ahora seccionaba a un cuerpo tridimensional.
Por supuesto, todo esto tras hacer copia del proyecto original.
En ocasiones, modelamos un sólido a modo de cubierta con una sola agua pero no siempre los elementos están referidos al plano inferior y las macros, por ejemplo de carpintería pueden sobresalir del plano de cubierta que hemos utilizado como plano de corte.
Si es para algo esporádico, la primera opción es artesanal y va bien, pero no era eso lo ideal, ¿verdad?
El Arte no tiene límites y ningún artista posee la perfección.
Vamos a ver. carioco, Allplan si hace las cosas de esta manera. Si te entiendo, lo que comentas es la profundidad de la sección a lo que te refieres.
Pero, comento como he hecho la sección fugada que hay por ahi. Primero de todo, he hecho una visualización en la ventana de animación y he elegido la vista que me interesaba. Hay que tener únicamente una vista activa en la ventana de animación. Con la combinación de teclas Control+Tab, conmuto la visión a la ventana de trabajo y en la barra de herramientas de visualización, que suele estar abajo, y en un icono que siempre me lo he visto como un sobre, este de aqui,
Elijo en vistas predefinidas donde pone >> En animación y al aceptar tendré reflejada en la ventana de trabajo la vista que tengo en animación. Basta ahora elegir la sección que me interesa, y hacer una Ocultación de líneas en archivo y ahí tengo una sección fugada con la perspectiva elegida.
Cuanto al tema de una sección como la que tu comentas, vamos por partes (frase favorita de Jack el destripador).
En el eje Z puedes inclinar una sección como quieras, o sea, puedes hacer una sección inclinada a tu antojo. Tendrás una sección de tu modelo como la que sigue:
Una sección digamos horizontal, o sea, una sección en donde lo que verás es una planta, pues una manera sencilla de hacer es hacer el contorno de lo que quieres ver como un sólido, transformar este sólido en planos constructivos y sencillamente aplicarlo a lo que quieras de la planta. Aqui en el ejemplo lo he puesto como una especie de podium con tres niveles, pero este sólido podría ser inclinado incluso con formas redondeadas, a tu antojo.
Los planos constructivos:
El resultado de la cosa:
Yamp, he aprovechado tu dibujo
- ANGELACO
INSERTAR IMAGEN EN PREGUNTA
En lo de los planos inclinados, me refería a la sección en perspectiva (galería-en planos técnicos-19 sección en perspectiva de Blacky).
1- ¿Cómo hiciste eso genio? Dame unas instrucciones y ya lo intento yo por mi cuenta. He intentado algo parecido pero en esta veo q esta fugada.
2- Igual q eso pero seccionando la planta (en vez de el alzado). Si me decís como insertar una imagen q tengo en el duro vereis a lo q me refiero.
No encuentro manera de explicarlo más detenidamente, a no ser dibujando paso a paso...Pero, comento como he hecho la sección fugada que hay por ahi. Primero de todo, he hecho una visualización en la ventana de animación y he elegido la vista que me interesaba. Hay que tener únicamente una vista activa en la ventana de animación. Con la combinación de teclas Control+Tab, conmuto la visión a la ventana de trabajo y en la barra de herramientas de visualización, que suele estar abajo, y en un icono que siempre me lo he visto como un sobre, este de aqui,
Cuanto a poder insertar alguna imagen en el foro, acabo de poner un mensaje que explica como hacerlo, ok?
Espero que pongas la imagen a ver si aclaramos el tema, que estoy curioso.
