Un amigo me hace la siguiente pregunta :
Debido a que tiene muchos mensajes acumulados en el servidor, cuando
los quiere abrir con Outlook, el correo se le queda colapsado y nunca termina de abririse.
¿ Qué puede hacer ?
No se puede abrir correo
Yo te (le) aconsejo que te (se) descargue un programa como el
http://www.pocomail.com/
que te permite acceder a tús correos sin descargarlos primero en el disco duro. De esa forma puede borrar todo los que desea y luego seguir utilizando el que desea.
El que te aconsejo es shareware. Lo puedes utilizar durante 30 dias gratis.
Suerte.
Suerte.
Una solución es instalar un programa de correo "de verdad", dejar de utilizar Outlook y acceder al servidor, ver los mensajes en ciestión sin bajarlos, borrar lo que no quieras y santas páscuas.
Yo utilizo The Bat! (www.ritlabs.com)Cuesta 30 euros, o me costó 30 euros y no hay día que no agradezco haber gastado estos treinta euros.
tercera opción
Hay una tercera opción, que es consultar el correo via webmail, que no tienes problemas con el tamaño, y desde allí borrar aquellos correos que no sean interesantes o imprescindibles y bajarse el resto.
S O L U C I O N A D O, GRACIAS
Mi amigo me ha comentado que con el programa "Pocomail" lo ha solucionado.
Ha podidio abrir el listado de los 33 E-Mails que tenía acumulados en el servidor, e incluso los ha recibidos todos, al contrario que con Outloock que no permitía ni una coasa ni la otra.
Pperezu,
podrías concretar un poco más cómo funciona esta opción del webmail que comentas.
Pperezu,
Última edición por Yamp el 30 Jun 2003, 20:03, editado 1 vez en total.
Te explico
El 99% de los proveedores de servicios, te permiten acceder al correo electrónico de dos maneras, via programa de correo tipo outlook y via webmail. Esta última es simple y llanamente una dirección web en la que entras, y poniendo tu usuario y contraseña, te permite acceder a tu correo en una página del navegador, de forma similar a como se accede a los mensajes privados en este portal.
Normalmente el usuario y contraseña son el mismo, así que sólo hace falta conocer la página. Si es un proveedor de servicios general (de los gratuitos tipo terra, eresmas, etc) tiene acceso siempre desde sus páginas de inicio. Si es un proveedor de pago, tendrá que revisar en las "instrucciones" que le dieron al contratarlo cual es la dirección de acceso.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 2 invitados
