Como puedo hacer para crear una superficie entre dos lineas o splines que estén a cota diferente. Para explicarme mejor os pongo u na imagen de lo que quiero pero hecha en autocad,
Uploaded with ImageShack.us
UNA DE MODELADO
Re: UNA DE MODELADO
Imagino que no tienes el módulo de modelado digital de terreno. En ese caso puedes unir con lineas los extremos de las splines, y utilizas las orden "superficie reglada", las splines son las líneas de contorno y las lineas lineas de conexión.
Kike
Kike
Re: UNA DE MODELADO
Pero yo lo quiero hacer en Cinema y que yo sepa ahí no hay ningún módulo de terreno no?, y tampoco he visto esa opcion de superficie reglada. Autocad si que lo se hacer y con MDT pues más de lo mismo pero creí que en Cinema habría alguna manera de hacerlo.
Re: UNA DE MODELADO
No lo veo muy bien, no se si quieres "cerrar" el hueco entre las lineas, o aprovechar esas lineas para hacer un objeto ortogonal.
En cinema tienes muchas posibilidades para hacer estas cosas. Por ejemplo, si metes las dos spilines en una nurbs forro, te hace exactamente ese elemento entre una spline y otra, osea que cerrarías ese hueco por decirlo de alguna manera. Si lo que quieres es utilizar esas splines para hacer un muro, simplemente las metes en un nulo, y las anidas a una nurbs extrusión. Si activas la casilla "jerárquico" de la nurbs te lo hace, si no la activas, tendrías primero que unir las dos splines (con la orden funciones / conectar).
Re: UNA DE MODELADO
Perdona, no me di cuenta del foro en el que estaba la duda.
En cinema es mucho más fácil, mete las splines en una Loft NURBS y listo.
Re: UNA DE MODELADO
A ver lo que pretendo es generar un terreno para ello tengo splines a distintas cotas. En autocad genero una superficie emtre esas splines y el resultado es que podeis ver, de ahí que busque algo parecido en cinema para poder simular el terreno
Re: UNA DE MODELADO
Pues eso, loft NURBS, ¿no te funciona?.
Kike
Kike
Re: UNA DE MODELADO
Lo pruebo y te cuento necesito 10 minutos
Re: UNA DE MODELADO
Si que funciona ahora a editar vertices
