Hola
Normalmente hago videos con camaras en C4D, usando una Spline y alineando una camara a esa Spline, peeeeeero...
Me gusta mucho el sistema que usa Allplan de ir creando una VISTA DE CAMARA, luego otra y que el programa enlace los pasos que se generen entre ellas.
¿Esta posibilidad la tiene el CINEMA?
Saludos y Gracias
CAMARAS EN CINEMA
Re: CAMARAS EN CINEMA
Claro.
¿que estarías mirando cuando lo conté en el curso?
Bueno, el proceso es sencillo. Colocas una cámara y en el primer fotograma guardas la posición de la cámara dando al botón "grabar fotograma clave".
Ahora vas a otro fotograma y mueves la cámara a la nueva posición y das a grabar fotograma clave. Y así sucesivamente.
Yo lo que he hecho algunas veces es hacer el recorrido en Allplan, y lo exporto a Cinema. Lógicamente me conviene porque modelo la gran mayoría de la vivienda en Allplan, aunque también podrías importarte una escena de Cinema a Allplan y hacer el recorrido y vuelta a cinema.
Bueno, esa era una respuesta obvia. Al respecto de si se puede hacer en cinema, no sé si se puede hacer de esa forma ( visualizando en cámara y diciéndole luego los pasos y tal) pero se me ocurre una solución, un poco macarra: vas visualizando en perspectiva en Cinema, cuando tienes la que te gusta, creas una cámara, que se pondrá con la vista actual. Así creas varias de ellas, y luego te creas una spline que pase por ellas. Después habria que coger la camara 1 e ir tomando los valores de configuración de las distintas cámaras y colocarlas como fotogramas clave de la que hace el recorrido.
Pero esto lo veo un coñazo. Para eso mejor usar Allplan directamente. A ver si hay alguien que haya currado más este apartado y nos dice alguna solución más factible. Estaré al loro.
jajajajajaja
no se lo que estaría mirando la verdad ....
si de hecho todo es pensarlo un poco, porque es asi como establezco las posiciones al lo largo del spline....
gracias a los dos
gracias a los dos
