Alguien tiene constancia y si fuera solución sería la pera para el siguiente error?
Los mensajes que salen son encadenados uno detrás de otro y tengo que terminar saliendo de Allplan
"El valor maximo de encadenamiento <1> se ha sobrepasado"
"Memoria insuficiente para los listados existentes IVK2"
Ya lleva un par de veces en lo que va de semana con este mismo error.
Mensajes de error allplan 2009
Re: Mensajes de error allplan 2009
A mi por ahora allplan 2009 no me ha dado ningun error, pero la verdad es que tampoco lo estoy usando mucho
A mi en versiones anteriores me apareció ese error y era muy incómodo. Creo recordar que era porque una "dll" se había estropeado.
La solución era sustituirla por una de un Allplan recien instalado. Pero por más que lo intento umm... no puedo recordar cual era. Se que estaba en el directorio PRG.
Si logro recordarlo te digo algo
Muchas gracias Zayux, intentare descubrir que dll esta corrupta, partiendo de tu pista.
Si es que es posible, de momento todas estan en fecha.
Cuatro años después sigo sin saber la famosa dll y hoy me ha petado un archivo con el mismo error y me temo que lo tengo crudo para repararlo.
No hubo mas remedio que rehacer todo.
Si precisas de alguna ayuda yo sigo anclado en la 2009.
Gracias jrd, pero lo redibuje, lástima que perdí los borradores que, aunque están desechados, me gusta conservarlos.
Si estas con la versión 2009, quiero suponer a 32 bits, te aconsejo que no cambies a un ordenador con windows 8 a 64bits o tendrás muchos problemas, yo estoy recuperando uno para volver a montarle el Windows XP y que me siga funcionando sin tantos errores el allplan 2009, es desesperante.
Aunque date cuenta que esto de corromper un archivo ya me paso con Windows XP y en el año 2010, pero ahora comete errores que te desesperan, por ejemplo al importar un dwg, siempre se queda bloqueado.
La verdad es que solo tengo un problema al importar un dwg, siempre se queda bloqueado.
A parte de este nunca he tenido ningún problema, tengo instalado la v. 2009 en un Pc y en un portátil mountain, el doble de rápido que el Pc. Los datos los tengo en un disco duro externo. Asi utilizo uno u otro, según donde este.
El Pc me va "más fino", al acceder al disco externo.
Los dos sistemas operativos son W7 pro a 64 bits.
Con el problema del bloqueo del archivo al importar un dwg, ya lo tengo asumido, me pasa siempre.
Existe un parche para solucionar esto, lo utilice un tiempo, hasta que formatee. Funcionaba correctamente.
Ahora no lo he vuelto a instalar, asumo el problema. Más vale problema localizado que mil volando.
Sip, se bloque tanto al importar como al exportar, pero es un mal menor, con Windows 8.1 da bastantes problemas de funcionamiento.
Bueno nuevamente el archivo 200 estropeado, recordando lo que me paso en 2010, recuerdo que al final me redibuje todo en un nuevo proyecto, por lo que tengo la leve impresión de que esto son temas informáticos, puede que ahora debidos a estar usando la 2009 que es un programa a 32 bits, en un ordenador con Windows 8.1 a 64 bits.
Aún así si a alguien le ocurre, aconsejo abandonar ese proyecto porque el archivo sistemáticamente se volverá a estropear.
