Hola
Las secciones de un plano o solido a otro solido se hacen con booleano? si es así no me sale, hay otra forma?
Grcias
Cómo hacer sección con un plano en cinema??
Re: Cómo hacer sección con un plano en cinema??
lo unico que se en cinema es con booleano, otra opcion es hacerla en allplan y editar en c4d.
Has probado, en cinema de hacerlo todo editable???. antes hazte una copia de seguridad.
No he probado haciendo el objeto editable, voy a ver... con allplan si lo he conseguido pero ya es un reto el poder hacerlo con C4D.
acabo de recordar una cosita de allplan, que ya se pueblico por peperezu, es lo siguiente,
Los biseles de los muros, o sea, en encuentro de dos muros perpendiculares tiene que ser a bisel y no a testa, creo que con esto se mejora algo (triangulos malditos ).
La mejor forma de hacer una sección en cinema es con booleana, obviamente. Se ha contado muchas veces en el foro.
Pero si no te gusta el sistema y quieres trabajar un poco más (sólo un poco más) puedes seccionar todos los elementos por un plano y borrar la parte que sobra, y luego rellenar el corte.
El proceso sería ponerte en modo trabajar con caras, seleccionar todas las caras de los muros, y escoger la herramienta "estructura / seccionar". Entonces en la ventana de atributos te indica los posibles tipos de sección. Escoges plano, y luego el eje XZ (para cortar en ese eje). Puedes dar el corte a sentimiento, o dar una distancia y usar un punto de referencia. En cuanto des click te corta todas las caras por ese plano.
Entonces te pones en modo puntos, y seleccionas todos los puntos por encima de la sección y ya lo tienes limpio.
Ahora te pones en vista perspectiva, y vas cerrando los muros con la herramienta "estructura / cerrar agujero de polígonos"...
