Buenas a todos,
Estoy componiendo unos planos y quiero poner uno encima de otro,
tengo la capa 999 y la 1000, como puedo poner la 1000 encima de la 999 cuando estoy montando los planos ? la herramienta de la foto no me funciona y me acuerdo que habia una lista que podis reordenar el nivel de los planos , alguna solucion ?
todo esto es allplan 2008
muchas gracias
Alt.arch/plano como poner un archivo encima de otro ?
- Adjuntos
- Imagen sin título.png (1.59 KiB) Visto 5800 veces
Re: Alt.arch/plano como poner un archivo encima de otro ?
puede ser : seleccionar las dos layers, boton derecho, listar elementos de plano, mostrar todos los elementos de plano, y solo puedes mover el que has seleccionado. es esto lo mas que se puede mover ?
Era eso , Otra vez yo me lo guiso yo me lo como , almenos espero que a alguien le haya servido.
Una pregunta por que solo se puede mover una de los archivos a cada vez ?
Yo lo hago de la forma que Allplan trae, a mi entender, para eso.
Incorporo los dos archivos ( por ej: Mobiliario 1 y Planta 1)
Ahora procedo a hacer una ventana en el plano, y selecciono los dos archivos, y hago la ventana.
Ahora, hay una ventana y no 2, de forma que si damos doble click con el botón Izquierdo, y MAYÚSCULAS presionada a la vez, nos sale la ventana que te adjunto. Y ahí, con las flechas subes o bajas para elegir el orden de los archivos a la hora de superponerse.
Muchas gracias microjondas, la respuesta que buscaba era exactamente la que me ha mandado Marta:
el Icono directamente sin tanta historia : Listar elementos de plano,
mama mia hay veces que es tan facil que no hay manera,
Con esto y con la creacion de conj. de layers estoy disfrutando como un enano montando los planos en un pis pas.
Una pregunta : Alguien sabe donde guarda los archivos de los conj. de layers, ya que para hacer copias de seguridad guardo los *.dat que son mis layers pero los conjuntos no tengo ni idea y si llamo al servicio tecnico y me vuelven a contestar como siempre que pregunto algo de esto que copie la carpera STD entera es probable que me corte las venas.
muchas gracias a todos,
- Adjuntos
- Imagen sin título.png (2.19 KiB) Visto 5757 veces
Última edición por o0o el 02 Oct 2008, 14:58, editado 2 veces en total.
Micro, y por que haces una ventana de plano?? Sin ventana de plano funciona igual
o0o creo que por el foro hay algun mensaje, en donde se guardan los conjuntos etc.... de todas formas haber si tengo un momentito y te lo busco.
Bueno, no siempre hago la ventana, sino cuando hay un archivo encima de otro y quiero que sea al revés.njnsp escribió:Micro, y por que haces una ventana de plano?? Sin ventana de plano funciona igual
Porque la ventana esa de los archivos solo me sale cuando hago la ventana de varios archivos, no conozco otra opción
Gracias jrd, he buscado por el foro y no encuentro nada, seguramente pondre un post con este titulo.
microjondas: la mejor solucion es la de clicar el icono ( Listar elementos de plano ) y despues TODO, con un solo click lo tienes todo a mano.
gracias por todo.
gracias por todo.
No hombre micro!! Esa ventana sale con el icono Listar elementos de plano del modulo planos. No hace falta q hagas una ventana de plano para eso.microjondas escribió:
Pues si, tienes razón. Ahora que lo dices, alguna vez lo he hecho, pero como normalmente me sale bien, lo uso muy poco.
Bueno, para eso estamos, para ir aprendiendo.
