hola a todos,
tengo una duda que acabo de "estrenar":
trataba de modificar las propiedades de layer y visibilidad de un macro y cuando estaba a punto de terminar se ha producido una secuencia de errores en distintos idiomas y se ha cerrado el programa.
Esto no es grave salvo por el hecho de que ahora no puedo cargar los asistentes.
¿alguien sabe que puede estar ocurriendo?
Muchas Gracias y un saludo a todos
problema con asistentes
Re: problema con asistentes
con la 2006 nunca me ha pasado
hola! pues es precisamente con la 2006 con la que me ha pasado, todavía no he recinido la 2008.jrd escribió:con la 2006 nunca me ha pasado
de cualquier manera creo que el error se debe a que el macro que trataba de cambiar estaba corrupto. por otra parte se solucionó cerrando el programa, reiniciando y finalmente volviendo a ejecutar el comando de modificación de parámetros de macro.
en fin, quizá este hilo puede quedar abierto para quienes todavía usen la 2006 aunque es verdad que debieramos mirar hacia delante.
un saludo y gracias por responder, jrd
