....... no me acuerdo como hacer que un texto 3D creado en Cinema aplicarle materiales. Incluso he provado a activarle solo el color pero al renderizar sale blanco.
En Propiedades basicas de objeto, es decir en mi caso texto, en usar color, esta off por defecto, lo activo, le digo el color, pero nada, no sale ni a la de tres......
No se muestra bien la iluminacion HDRI
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Re: Me vais a matar pero por muchas vueltas que le doy......
Anda, ponnos un pantallazo.
Por que es tan sencillo, como hacer el texto, meterlo en un nurbs forro, y aplicarle la textura.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
si para matarme!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bercebal, gracias, pero ya lo he sacado, le aplicaba la textura al texto en vez al nurb extrusion........ si cuando yo digo que las cosas sencilla no salen ... por algo sera.
Si, vaya ayuda la mía, me refería a un nurbs extrusión, me han ido los dedos más rápidos al teclear, que el cerebro.PGCInteriorismo escribió:si para matarme!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bercebal, gracias, pero ya lo he sacado, le aplicaba la textura al texto en vez al nurb extrusion........ si cuando yo digo que las cosas sencilla no salen ... por algo sera.
Última edición por bercebal el 04 Jun 2008, 13:49, editado 1 vez en total.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Ahora una sobre HDRI? como podeis ver en el pantallazo!!!!!!, tanto la bola ejemplo como el suelo, me aceptan perfectamente el HDRI, pero el logo siempre sale de la misma manera iluminado, es decir, tanto en las HRDI claras como en las Oscuras, siempre sale iluminado..... ¿porque puede ser?
La verdad es que parece que solo no le afecta a la pieza que tienes en blanco, por que al material naranja si.
A lo mejor depende de este material blanco de fondo, mira a ver.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
El problema es que no tiene aplicado ningun material, al igual que el cielo, por eso me extraña lo que esta pasando...... y por mucho que cambio, ni idea de lo quep uede ser.
¿Que es lo que estás haciendo?PGCInteriorismo escribió:El problema es que no tiene aplicado ningun material, al igual que el cielo, por eso me extraña lo que esta pasando...... y por mucho que cambio, ni idea de lo quep uede ser.
Porque la forma de aplicar un hdri como debe ser es aplicarlo al cielo, y si lo aplicas al cielo, afectará más o menos en función de:
1º Si ese cielo ilumina, entonces afecta mucho.
2º Si ese cielo sólo refleja, entonces afectará unicamente en buena medida a aquellos materiales que tengan valores de reflexion y /o especular.
Yo no entiendo nada, pero desde luego el cartelito tiene valores de luz completamente distintos en todas y cada una de las imágenes...
Como me has mandado el archivo (aunque el hrdi no venía anexo) ya he visto cual es tu "pequeño" problema.
Es algo tan simple y sencillo como que, cuando iluminas con un cielo, sea o no un hdri, y no usas ninguna luz, el programa utiliza por defecto la luz de trabajo...
Resumiendo, cuando iluminas SOLO con el cielo (hdri, blanco, imagen normal, lo que quieras), tienes SIEMPRE, que desactivar en la configuración general, apartado opciones, la casilla "luz automática" para que en el render no entre a trabajar la luz de trabajo.
Con eso, ya verás muy claras las diferencias entre un HDRI y otro, en función de su color, intensidad, etc, etc.
Y espero que nosotros también, anda, cuando hagas los renders cuelga el resultado.Pperezu escribió:... Con eso, ya verás muy claras las diferencias entre un HDRI y otro, en función de su color, intensidad, etc, etc.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Para ¡¡¡Cagarse!!!!!, de verdad que por estas cosas uno se siente un autentico gilipichi!!!!!!!!!, yo toda la mañana volviendome loco para sacarlo, y llega Don Pablo y en un plis.......... arreglado!!!!!!! Si esque..... Tenemos que cambiar el logo del Foro, en vez de portAllplan " El portal de allplan BIN en castellano, deberia de llamarse portAllplan " El portal de Pablo en castellano"
En cuanto haga unas las subo para que veais la diferencia.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
