hola a todos soy nuevo en el foro, soy estudiante de arquitectura de la republica dominicana, en las pasadas 3 semanas conoci el cinema 4d y desde entonces he estado leyendo mucho sobre el para enriquecerme y empezar con su manejo, aqui les presento mi primer render, a mi juicio he aprendido bastante en ta poco tiempo, gracias a todos ustedes con sus posts, especialmente pperezu "el jefe", agradezco la gentileza de todos en querer ayudar a otros, aqui les dejo esta imagen con la finalidad de escuchar sus sugerencias, ahhh otra cosa el motor de render que use es advance render, ya consegui el vray pero hace un tiempo, he leido mucho sobre el y he tratado de hacer algo con el pero me sale todo negro, agradeceria de paso que me dieran alguna sugerencia para renderizar con el para aprovechar su virtud de poco tiempo en los renders......disculpen las molestias y gracias de antemano!!
Una Manito con esta imagen!!
Re: Una Manito con esta imagen!!
Hola Limes
Bienvenido al foro y enhorabuena por tu render.
Ya quisiera yo hacer uno parecido y eso que llevo años peleando con allplanes y similares.
Un saludo y que no decaiga tu animo.
Está bastante bien para ser nuevo con Cinema. Algunos detalles son los que puedes pulir para tratar de conseguir mayor realismo. El primero y básico, es conseguir que los objetos se asienten. La mesa está 1cm por encima del suelo, así que si ya de por si muchas veces parece que los objetos flotan, en este caso se agudiza.
Y luego hay una regla básica para no complicarse mucho con la iluminación, que consiste en que tiene que haber una zona de invasión de luz que prevalezca claramente sobre las demás. Si entra luz por muchos sitios, la escena se complica y lograr realismo es dificil. Si sólo entra luz por un lado, en seguida conseguimos los contrastes y cierta dosis de realismo.
En tu imagen tienes ese problema. No se percibe con claridad por donde llega la luz, y eso inmediatamente iguala todos los espacios y resta profundidad. Trata de cerrar por completo el modelo, y que la luz entre principalmente por una zona. Y usa luces con sombra, ya que si las luces no tienen sombra atraviesan todo y terminan siendo un problema si no las tienes muy controladas
Y no olvides visitar este enlace http://www.portallplan.com/modules.php? ... pic&t=3594 en el que se cuenta como poner imágenes en el foro...
muchisimas gracias por su dispocision en ayudarme, pablo me he convertido en un fanatico tuyo y me enorgullese que me des tu sugerencias, ahora mismo arreglo eso , y te cuento si es cierto lo que me dices, tengo una luz infinita por la puerta izquierda que simula el sol, y detras de cada puerta hay una luz area y de seguro con mucha intensidad, y ademas una cuantas luces omnis de relleno dentro de la sala..gracias por tus sugerencias y ahora mismo trato de controlar eso.......no estaria demas que me dijeran como introducirme al vray he leido mucho sobre el pero no nada practico para empezar, lo necesito pues supe que pueden lograr resultados mas rapidos!!! muchas gracias y un gran saludo desde la republica dominicana!!
