HOLA A TODOS Y GRACIAS POR LEER EL POST.
Estoy intentando hacer un trozo de rampa y despues lo quiero unir a un forjado, el problema (para mi) es que si ago la rampa con el modelado 3d despues no se como convertirlo a forjado para unirlo con el forjado existente ya creado con el modelador de forjados, y con el modelador de forjados no se como hacer una rampa, os mando una imagen con la seccion y la planta para ver si alguien lo sabe hacer ya que hoy estoy muy espeso.
MUCHAS GRACIAS !!
Rampa - Construir en 3D o forjado ?
- Adjuntos
- Imagen sin título.png (7.51 KiB) Visto 9121 veces
Re: RAMPA - CONSTRUIEN 3D O FORJADO ?
como ya he comentado otras veces la forma más sencilla de realizar esto que nos comentas es realizar un plano de libre definición donde tu puedes definir que este plano es inclinado. Una vez esto puedes hacer la rampa con la función forjado de toda la vida, lo único que tienes que hacer es en las cotas del forjado debes referenciarlas naturalmente a nuestro plano de libre definición que previamente has definido.
te he prepardo un pequeño video donde ves como hacerlo, esta vez no lo he hecho con voz porque tengo un problema con el microfono. Lo intentaré subir a a recursos ó si quieres mandame tu mail y te lo envío pesa unos 7Mb.
Preguntava por si habia otra forma, muchas gracias por tu interes.
y muchas gracias por el video !!!
Prueba con el módulo de escaleras, eliminando los peldaños y dejando sólo la zanca de lado a lado. Podrás controlar muy bien el desnivel.
Gracias Miguel por tu inters , arse me a pasado un video donde lo explica perfectament.
¿ Con la opción de escaleras o con otra ?
con la de planos de libre definicion
Con la opcion escaleras, recuerda que puedes hacer rampas helicoidales, ademas con pequeñas modificaciones puedes modificar el recorido de esta.
He visto videos de la 2008 donde "le das el inicio de la rampa con una linea, supongo que es la anchura, el final de la rampa tambien con el mismo procedimiento pero en el plano superior y el recorrido de la misma" y supongo que te hace la rampa, es lo que he visto.
- joseantonio
- Tímido
Re: Rampa - Construir ed 3D o forjado ?
Yo conozco la forma de hacer rampas con la herramienta de escalera, pero tengo un pequeño problema, la medicion de la rampa hecha con la herramienta escalera, no es buena, es decir que los m2 de superficie, que te da el listado resumen, no es realmente la superficie de la rampa.
¿Alquie sabe por que? o como hacer una rampa recta y con curvas, y que luego se medible?
Si haces la rampa como ya he explicado más arriba, la podrás medir perfectamente ya que estamos utilizando la funcción forjado.
Acabo de comprobar la medición de la rampa (usando la función escalera), y también la mide perfectamente, con su material correspondiente, correctamente asignado.
Por supuesto, lo hace en verdadera magnitud, no en proyección.
La prueba la he hecho con Allplan 2006.2
Cualquiera de los dos métodos te valen.
Hablando de medicónes de escaleras, ¿sabeis si se pueden medir los peldaños por nº de unidades y longitud tanto en huella como en contrahuella? solo consigo que me mida superficies y sin separar por peldaños.
Para aclararlo un poco mas, me interesa una medición que diga "X" peldaños de "Y" medida de longitud.
Gracias, un saludo
José Miguel
Gracias, un saludo
José Miguel
Selecciona "Listados" / "Escaleras" / "List. piezas peldaños"Josemi escribió:Hablando de medicónes de escaleras, ¿sabeis si se pueden medir los peldaños por nº de unidades y longitud tanto en huella como en contrahuella? solo consigo que me mida superficies y sin separar por peldaños.
Gracias, un saludo
José Miguel
El listado te da la longitud, anchura (huella), espesor (contrahuella) y superficie de cada peldaño.
Si quieres puedes modificarlo con el editor de listados (para hacer totales...).
Gracias Miguel.
¿Pero se pueden modificar los listados que se exportan a los programas de mediciones? o sea, los que generan el archivo .xca importable desde presto por ejemplo.
José Miguel
José Miguel
