NECESITO una superficie de cristal transparente en imagen pixel, alguien m puede ayudar o decirme dnd consigo imagenes q m sirvan para esto o para rellenos de telas...
gracias
Eli.
COMO CONSEGUIR EFECTO CRISTAL CON SUPERF PIXELES
Re: COMO CONSEGUIR EFECTO CRISTAL CON SUPERF PIXELES
Bueno, conseguir sensaciones cristalinas con superficies pixel es poco menos que imposible, puesto que si bien la transparencia es viable, la reflexión y el especular no, y el vidrio depende tanto o más de estos parámetros que de la propia transparencia.
En resumen, en este tipo de dibujitos en planta, sin render, la unica cosa que puedes hacer, es utilizar una superficie pixels completamente blanca (o azuladita por ejemplo) y darle un valor de transparencia, por ejemplo del 70%. Esa es la máxima sensación de cristalino posible en estos casos.
De paso te das cuenta de que podemos simular sombras utilizando negro (o gris) con valores de transparencia...
tambien en el photosop puedes hacer una especie de aguas con tonos blancos-azules o del color que interese y luego en superficie pixel como bien a dicho pperezu, darle el correspondiente valor de transparencia segun desees.
