Hola
Tengo el siguiente problema: cuando activo la ventana para ver el dibujo en 3D, no se abre y me aparece el siguiente mensaje "set pixel format failed" puede alguien ayudarme con esto
un saludo
Vista 3D
Re: Vista 3D
N.P.I.
Re: Vista 3D
Voy a probar a reinstalar el programa a ver que pasa. Pero esto me crea más dudas que pasa con mis proyectos y configuraciones. Se conservan o se perderán al reinstalar.
un saludo
un saludo
Re: Vista 3D
Se trata de un problema OpenGL, que por lo que visto mirando raudo en Google, se reproduce en varios programas 3D. Vamos, que hay un problema y no es capaz de redibujar algo.
Este tipo de cosas apuntan a problema de la tarjeta gráfica...
Así que el primer paso inmediato es actualizar los drivers de la tarjeta gráfica. Especialmente si se trata de una Ati, y los drivers son los catalyst 4.8 y 4.9
Re: Vista 3D
Efectivamente tengo una ATI Radeon X1900XT, he actualizado los drivers y se ha solucionado el problema.
Ahora me aparece otro cuadro de diálogo titulado "Winani cpp:474 con el texto: Numeración no válida". Al aceptar el cuadro de diálogo todo parece ir bien pero tengo el problema de que cada vez que abro la vista 3D me aparece dicho cuadrito lo cual es muy molesto.
un saludo
un saludo
