En el proyecto "1" hago unas superficies con acabados, y le pongo materiales en las paredes y suelo, ningun problema
proyecto "2" hago lo mismo que el "1", pero no me aparece la superficie del suelo, creo un proyecto "3" para hacer otra prueba y tampoco, cambio del proyecto al "1" y no tengo ningun problema.
¿Alguien me puede ayudar? , si fuese de configuracion en todos saldria bien o mal creo yo.
ACABADOS problema superficies acabados.
Re: ACABADOS problema superficies acabados.
Tu problema se soluciona en boton "DEFINIR PARAMETROS DE ANIMACIÓN" que es por proyecto. Entra en el modulo de imagen-animacion y pinchas en "DEFINIR PARAMETROS DE ANIMACIÓN"podras activar y desactivar a tu antojo.
Saludos,
Saludos,
Hace poco me pasó algo parecido, de hecho lo preguntaba en un hilo y me contesté en el mismo con lo que creo que era el problema, el hilo era algo así como "superficie de suelo que desaparece"
La conclusión si no recuerdo mal era que al activar y desactivar el intradós y extradós de una puerta me desaparecía en una de las dos opciones la superficie de suelo de la habitación.
Espero que te sirva.
josé Miguel
josé Miguel
sois unos genios, es que me pase casi una hora....
al final lo hice con forjado, solo eran una pruebas para cinema.
