Perdonad pero no me acuerdo de, como se pone un fondo blanco en las pespectivas de allplan (el que sale con la tecla F4) para canbiarlo a blanco?
la segunda cuestion,
Tengo un edificio con una cocinas, quiero hacer el plano de cocinas, poniendo la planta y la perspectiva (F4).
Como hago para hacer la composicion de plano?
Una idea (no creo que sea la mejor), seria poner en un archivo diferente cada cocina, con Xref montarlas en el plano, entonces al mondificar el original, se modificarian todas las del plano de cocina.
El problema es que tendria un monton de archivos,
Es esta una buena idea? o hay una solución mejor.
PREGUNTA : COMPOSICION DE PLANOS Y FONDO RENDER ALLPAN
Re: PREGUNTA : COMPOSICION DE PLANOS Y FONDO RENDER ALLPAN
me respondo a la primera question.
Cuando tenemos la perspectiva pantalla (F4) abrimos el menu (boton derecho) seleccionamos propiedades de superficie y cambiamos el fondo.
En la segunda estoy en ello con la composicion de planos, haber como inserto la perpectiva ahora.
a la primera ya has contestado tu mismo pero no entiendo lo que quieres hacer con lo de los planos
gracias por tu intrnto... yo mismo la voy a responder... e ido repansando y creo que la solucion esta en:
como he dicho tengo un plano de planta con varios pisos y sus correspondientes cocina, quiero hacer el plano de cocinas.
voy a planos (donde se montan los planos) > ventana de plano> de elemntos ya insertados, hago seleccions de las cocinas y las voy ordenando dentro del papel.
En modo dibujo hago un pequeño render que luego lo inserto donde tengo la planta creada anteriormente, con lo que en la misma hoja tendre la planta acotada y una perspectiva, de cada una de las cocinas.
No se si me habre expresado bien
Es decir lo que quieres es solo ver la parte de la cocina en la composición de planos. Pues entonces ya tienes la solución.
Si quieres un detalle de un dibujo, por ejemplo de una sección de 1:20 un detalle a 1:10, lo puedes hacer en el mismo archivo con "ventana de detalle" y luego modificar como lo necesites.
Ojo con la opción de entrada porque si eliges "zoom" como en el ejemplo de borra el original. Para que se queda el original hay que elegir "normal".
Con "original" se puede recuperar el original que desaparece con zoom.
Es otra cosa pero lo encuentre el viernes aqui con Blacky y me resulta intersante.
Un Saludo
Un Saludo
- Adjuntos
- Detalle.jpg (59.37 KiB) Visto 4293 veces
