¿es posible de hacer un cuadro de superficies, volumnes ei iluminacion?
hacer la sumas para la superficie util... etc etc.
I que quede como si fuera de exel
La superficie de iluminacion la hace automaticamente?, si es así, como se hace?
gracias.
Re: cuadro de superficies
Con los locales, cuando los realizas todos, le das a un icono de locales que pone "SUP.HABI.,DIN....." y te hace los listados.
Ademas, lo exporta a Excel al sacarte el listado (boton de Excel). La cosa es que, si tienes varias plantas, puedes darle a calcular con agrupaciones de locales, en vez de todos, y ya los tienes los listados por plantas.
No solo tiene los de sup. habitables, sino que tambien tiene mas cosas, volumenes, superficie de paredes,...
Lo de las superficies de iluminacion, no lo he visto ni lo he escuchado. Nose, lo mismo me equivioco pero diria que no lo tiene.
Hola!
Los listados de superficie que vrifican la superficie de iluminación está en:
Listados/Estandar/4 Locales, puedes elegir el 6 1/10 Superficie de ventanas ó el 7 1/8 Superficie de ventanas.
Estos listados te comprueban si cumples el 1/10 ó el 1/8 de superficie de iluminación.
Ah, te referias a eso con lo de superficies de iluminacion ...
Yo entendi unos graficos en planta, tipo los luxes de la iluminacion de cada habitacion. Por eso dije que no creia que lo tuviese
