Hola a todos.......
Tengo un problemilla que no se a que se debe, y posiblemente sea algo que he tocado sin darme cuenta. El problema es el siguiente: cuando imprimo los planos, cualquier tipo de macro en 3d como puertas, ventanas, ascensores, e incluso las escaleras no aparecen en los planos, aparece el hueco correspondiente a ello pero nada más.
Si me podeís solucionar el problema os lo agradecería mucho ya que tengo una entrega de proyectos el lunes y ya empizo a austarme.
Salu2
____________________
Javier DEVESA PARRA
Problemas al imprimir MACROS
Re: Problemas al imprimir MACROS
Mira si en el menu de impresion en la pestaña de seleccion tienes deseleccionados los macrofolios (estan en blanco en lugar de en azul)
Ey Ximo como va por ahi denia?? ya me pasaré por ahi un dia de estos a ver como os va en el estudio.
Te refieres a la pestaña de representación en pantalla??? Si es esa ya la he mirado y si q estan activados los macrofolios.
Salu2
Salu2
- JoseMRV
debes tener casi seguro, desactivada la opción de imprimir los macros A, B o C del menú de ploteado, ese que te sale cuando vas a plotear y le pones las plumas, el formato....... es la primera pestaña de todas a la derecha.
Bueno Javi no se si no es eso y en el menu de visualizacion de allpan lo tienes activado todo lo de ver los macrofolios pues como no lo este imprimiendo en blanco no se que puede pasarte. TE LO INTENTARE INVESTIGAR PERO NOS PILLAS HASTA EL CULO DE CURRO.
Por cierto voy a darles unas clases particulares aqui a la empresa para que empiecen ya de una vez a gastar el allplan y asi no tener ese desbarajuste de programas creo que despues de 2 años parado el allplan creo que ya va siendo hora de empezar. Asi que de sabado en sabado iremos metiendonos en programa si te quieres pasar al igual hay algo que te interese pero tu ya dominas asi que....
está visto que el plan concilia no llega a todas partes...ximodj escribió: de sabado en sabado iremos metiendonos en programa
http://www.map.es/iniciativas/mejora_de ... cilia.html
Última edición por Bauta el 28 Nov 2006, 16:33, editado 1 vez en total.
no se a que te refieres bauta
