Hola, tengo un edificio (8 plantas, una vivienda por planta, no es muy grande) hago una booleana para hacer una seccion, y siempre se me queda colgado, ya he probado en tres ordenadores y dos de ellos bastantes potentes, a ver si me podeis echar una mano.
Saludos,
Carlos
Problema con cinema
Eso pasa a menido con las Booleanas, pues lleva un proceso de cálculo inmenso para calcular las partes no visibles del edificio.
Hazte una copia del archivo, para conservar el original, selecciona el objeto nulo ( que contiene el edificio y el objeto boole ) hazlo editable, presionando la tecla C, con esto obtienes un edificio seccionado, y para obtener vistas, ya no hace falta que el ordenador tenga que hacer intensos cálculos, cada vez que mueves el punto de vista.
Muchas gracias Yamp, de todas formas he hecho lo que me has indicado y se me sigue quedando colgado, es posible que el archivo tenga algun error, seguire intentandolo, por si hay algo mal explico como tengo los objetos organizados en esa booleana.
Boole
edificio
cubo
El cubo insertado abarca todo lo que no quiero ver del edificio, el tipo de boole es A interseccion B.
Saludos,
Boole
edificio
cubo
Saludos,
- JoseMRV
Intenta estoa ver si tienes suerte:
1. destriangula todo lo que puedas el edificio
2. imagino que no solo tendrás el edificio, tendrás puertas, ventanas.......etc.... Ponlo todo en un Objeto Nulo.
3. Borra la anterior booleana y genera una nueva, mete el cubo que corta y el Objeto Nulo que te dije antes y haz la prueba a ver que pasa.........ya nos dirás.
