como hacer barandillas??
doa
03 Ene 2006, 16:19
como puedo o cal es la mejor forma para hacer barandillas en 3d??
matilde
03 Ene 2006, 17:25
Hola doa!
Veremos a ver si te sirvo de ayuda.Te voy a explicar como las hago yo aunque soy bastante novata en esto.
Lo suyo es hacer una seccion que te guste, imagina, dos cilindros,lo guardas como simbolo y con la opcion de perfil de muro te dibujas la barandilla como si de un muro se tratase.Si estan en una escalera, puedes decirle que su plano inferior se ajuste a la escalera, con un icono que hay dentro del apartado donde se define la altura del muro.Si no pudes recurrir al modelado 3d, con paralelepipedos, que tambien queda muy bien.
Espero que te sirva.
UNsaludo
Maestro Merlín
Maestro Merlín
03 Ene 2006, 19:32
Mira ese tutorial, a ver si te sirve:
http://www.portallplan.com/index.php/tutoriales/file/47
doa
04 Ene 2006, 10:21
gracias por responder,en principio me decanto por la opcion de yamp,pero una cuestion sobre este sistema
hay alguna forma de no tener que hacer la barandilla elemento a elemento,es decir copiar un elemento hasta formar la barandilla completa
no se puede hacer un elemnto y que lo copie a lo largo de una linea...o algo mas "automatico"
guararire
respuesta
04 Ene 2006, 11:27
que tal doa, si lo que tienes es la 2005 la cosa esta bien facil ya que te haces el perfil de la barandilla la guardas como simbolo y utilizas la opcion de perfil de muro de esta version y te realizas las barandillas de un tiron, facilisimo.
doa
04 Ene 2006, 13:16
si pero con la opcion del perfil como simbolo y luego muro como haces esta barandilla????
porque si haces un muro con un perfil sera todo continuo y para este tipo de barandillas no vale(corregirme si me equivoco)
Imagen
Blacky
Administrador
Administrador
04 Ene 2006, 14:32
No te equivocas. Para esto, es mejor hacer un macro de un elemento de barandilla y después, repetirla, copiarala al lado de la inicial tantas veces como elementos quieras. De hecho, una barandilla "optimizada" se compone de tres macros: Uno, el del elemento común, dos el de la esquina exterior y tres el de la esquina interior. Et voilá!
Blacky
Administrador
Administrador
04 Ene 2006, 17:53
Releyendo tu pregunta, si que es posible copiar un elemento a lo largo de la linea o spline que quieras, y esto puede hacerte una barandilla muy facilmente.
