No se si hoy por la mañana la cosa esta mas bien revuelta en la oficina.
Lo cierto es que en el puesto de allplan que tengo abro la carpeta de macros y no aparecen los de "estudio" (y sus carpetas si estan bien ordenaditas).
Lo mismo pasa los listados que tengo personalizados.
Alguna idea de lo que puede pasar?
En el ordenador servidor esta todo en su sitio. Y la conexion entre ambos parece buena porque puedo leer los proyectos en ambos ordenadores, etc...
Desapareció la configuración de "estudio"
Buenas, es algo francamente raro, y no se me ocurre nada de lo que haya podido pasar, yo pienso que si tienes una copia del estandar de estudio, vuelve a incorporarla en tu puesto y posiblemente de esa manera lo vuelvas a tener todo en orden, no estoy seguro pero no pierdes nada en probar.
Un saludo, y suerte Andrés
BUCANERO 1001 ALGUN BRIBON TE ESTA JUGANDO UNA MALA PASADA O TIENE ALGUN ALMA EN PENA QUE VAGA POR SU ESTUDIO INTENTANDO CONECTARSE (SUPONGO QUE AHORA LO HARAN CON EL MESENGER)
ESE ERROR CREO QUE YA HA SIDO COMENTADO, PERO NO ENTIENDO QUE LE PASE CON POSTERIORIDAD A LA INSTALACION, LA SOLUCION QUE NO EXPLICACION QUE SE LE DA A ESE ERROR ES CORTAR LA CARPETA STD DEL SERVIDOR, Y VOLVER A PEGAR, LO QUE SUCEDE QUE COMO LE COMENTO A VUESTRA MERCED ES UN ERROR QUE SE DA EN LA INSTALACION PERO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO HACE POSTERIORMENTE A LA INSTALACION.
SI USA ESTA "OPCION" SERIA BUENO QUE COMENTARA SI LO SOLUCIONA PORQUE SERVIRA DE OJO AVIZOR PARA LOS NAVEGANTES.
SEGURAMENTE EXISTE UN ARCHIVO, QUE NO SE SABE CUAL, ES EL QUE ORDENA LEER EN SU SITIO Y CORTAR Y PEGAR NO TIENE ABSOLUTAMENTE NINGUN SENTIDO QUE REAPARARA, PUESTO QUE NO MODIFICAMOS EL ARCHIVO QUE ORDENA LEER, PERO ASI FUE Y ASI SE LO CUENTO.
