Datos a tener en cuenta importantísimos:
1º SOLO se pueden subir imágenes jpg y gif, y archivos comprimidos con zip o rar, además de textos TXT.
2º SOLO pueden subir archivos aquellos usuarios que hayan sido dados de alta previamente por los administradores de portAllplan. Si no eres un usuario autorizado para subir archivos, te lo indicará expresamente, así que el que desee subir archivos al portal, tendrá que solicitarlo antes.
3º Por ahora no he podido hacer (y no creo que lo haga) que el sistema compare el nombre del archivo que subimos con los existentes, por lo que si subimos dos archivos con el mismo nombre, el segundo sobreescribirá el anterior. OJO, tened cuidado con este detalle, para no repetir el nombre del archivo si no es esa la intención.
4º Si alguien sube una imagen, para que se visualice en el foro, al terminar de subirlo te indicará como hacerlo. Es sencillo, simplemente hacer un copy/paste de lo que te indique el mensaje. Evidentemente este copy/paste vale para cualquier foro phpbb2 existente en el mundo mundial.
5º Si subimos un tutorial, o algún archivo que queremos poner en los recursos, podremos usar el mismo copy/paste, sin las etiquetas [img]
6º Los archivos que se suben, se alojan en carpetas propiedad de cada usuario, por lo que cada usuario responde de lo que sube, y queda constancia de ello, así que OJO con lo que subís, que estaremos al tanto como perros
![Guiño :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
7º El tamaño de los archivos tiene un límite. Por ahora, este límite está fijado muy alto, en torno a 8MB, pero en futuras revisiones, tendrá límites distintos para las imágenes y para los archivos comprimidos (en proceso de elaboración). Se ruega que las imágenes que se vayan a ver en el foro tengan un máximo de 600pixels de ancho, ya que el foro las "adapta" a ese tamaño como máximo, y se ven mejor si en orgigen están al tamaño apropiado.
8º y creo que último. Por ahora se puede acceder a este módulo desde la sección Comunidad aunque esperamos poder incluir un enlace desde el foro y los apartados de recursos.
Bueno, espero y deseo que esta nueva funcionalidad sea del agrado de todos, y que podamos darle la utilidad que se merece, y para ello, lo voy a dejar fijo en el foro de gerencia ¿vale?
Editado el 24 de julio para comentar las nuevas incorporaciones al módulo.
