Hola a todos. Tengo un problema que arrastro desde varias semanas. No es muy importante pero si podeis darme uan pista de porque ocurre os lo agradeceré.
El caso es que en numerosos planos se introducen imágenes (por lo menos el logo de la emrpesa). Y esa imagen al imprimirse le salen lineas aleatoriamente. Lo mismo una linea del recuadro exterior de la imagen se imprimie que no se imprime ninguna, que se imprimen todas... Lo más curioso es que si escalo la imagen o la reduzco o cualquier cosa, deja de imprimirse la linea en cuestión y ¡¡¡¡¡se imprime otra distinta!!!!! Por supuesto, el logo no tiene recuadro ni lineas ni elementos 2D posibles que se impriman. Es como si esa línea perteneciera a la imagen. Cosas de Postergeist... Lo que no me pase a mí...
Bueno espero que alguno de vosotros hayais tenido este problema y podais ayudarme. Hasta ahora lo que hago es en todas las imágenes les meto unos rellenos blancos para que no salga ninguna linea del contorno de la imagen.
Saludos a todos.
Imagen que no se imprime bien
A mí me ocurre exactamente lo mismo que a Pablo8000, siempre tengo problemas cuando tengo que imprimir imágenes y algunos problemas (en concreto los que comenta él) desaparecen cuando, en lugar de insertar una imágen como tal, la inserto como objeto. Aunque a veces tengo problemas y se agota la memoria del plotter (sin que la imágen sea especialmente grande)
Me he fijado y uso el driver de Windows. Si cambio de driver tendré algún problema (a parte de que me han desaparecido las impresoras y solo se muestran los plotter)?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
ejemmm voy a discrepar de mi amigo JoseMRV, el primer problema que tendras es que ciertas opciones de la versión 2004 no podras usarla, creo que imagenes pixeles y no recuerdo si la vinculacion con textos... no recuerdo exactamente, pero el driver de nemetschek, infinitamente mas rapido que el de windows tiene ciertas limitaciones y además no se piensa desarrollar (segun ultima conversacion mantenida respecto al tema, cuando aun uno era usuario con contrato de mantenimiento) mas de lo que esta desarrollado.
Entiendo Jose MRV e Inu. Pero, ¿alguno habeis tenido este problema con los drivers de guindous y lo habeis podido solucionar? preferiria no tener que pasarme a los drivers de nem, porque no se van a desarrolar más y por que en no se que tema (ya no me acuerdo) recomendabais usar los de guindous. Si no hay novedades, seguire con mi sistema de poner rectagulitos blancos... Solo en cosas muy importante haré lo de los drivers de nem..
Por cierto, a mi no me tarda demasiado en plotear un plano. Igual es que el ploter que tengo tiene suficiente memoria... (HP 500)
Saludos y gracias por intentar ayudarme.
