Muy buenas,
nos hemos encontrado que cuando vas dibujando y cambiando de pluma, resulta que no te cambia el color, o sea, que cuando desasocias para sacar las ocultaciones puede que lo tengas todo con un mismo color!
Así que cuando cambias de pluma, tienes que pensar en cambiar también de color (esto son dos clics mas!), a no se que tengas layer, que aún no es nuestro caso,
alguien sabe que podemos hacer?
Muchísimas gracias.....y ya viene el fin de semana!
ASOCIACIÓN COLOR PLUMA
Apa, Pi.
Amoavé. Lo que creo es que si tienes Asociación del Color y Pluma activado es obvio el resultado. A tal pluma, tal color. Si no lo tienes, también, al menos así lo veo. Cambio de pluma y DIGO que color quiero. Me deja el programa el último ahi por defecto. Creo que el mecanismo de la cosa es este.
Ahora, un consejo, si es que puedo dartelos (En mi país se dice que si los consejos fueran buenos, nadie los daría. Seguro que se venderían). Gástate un poco de tiempo en preparar tu estudio para la utilización de los layers Y de los asistentes, que en este caso específicamente te ahorrarán un acantidad de trabajo impensable.
Si si si...si lo entiendo bien dices que :
Esto era correcto, i digo era porque en la v.17 era así, pero ahora con asociación pluma activado, si cambias la pluma no cambia el color, cómo si estuviera desactivado.
Y tienes toda la razón con lo de invertir tiempo en asistentes y layers, porque se adaptan todos los parámetros, hoy mismo vamos a empezar, ya que el jefe está de vacaciones....
Muchas gracias por contestar tan rápido!
Ondia, Pi.
Ahora me doy cuenta de lo que dices...
No te había entendido antes. Perdón!
Lo que hace todavía más interesante la utilización de layers y asistentes...
Hombre, yo particularmente, lejos de verlo como una desventaja, lo veo como una ventaja en tanto que si tienes muchas lines y entidades en un proyecto, a la hora de seleccionar por filtros es magnífico. Y a la hora de renderizar, no te cuento. Ahora, claro, no sé siquiera si eres renderizadora.
OIDÀ! VÈS PER ON!
El problema que tengo es precisamente a la hora de renderizar o hacer foto, cuando empiezo cualquier proyecto ya lo hago pensando en render i foto.
Nosotros cuando empezamos un proyecto, siempre trabajamos con asociado, con una paleta que cuando vamos a renderizar o hacer foto, simplemente desasociamos, cambiamos los colores que hagan falta (hice la paleta bastante optimizada para tener que cambiar los mínimos) y ya podemos hacer foto o render pq también hice las paletas de color en foto y films en animación que tenemos que variar poco, (ej. color 1=carpinteria, color 3=cristal....).
Así ahorramos mucho tiempo, pero ahora, al pinchar la pluma 6, puede que sea magenta, o azul o a saber, y tienes que estar pendiente del color constantemente, ni imaginar cuando vas de una capa a otra y de una pluma a otra, teniendo que controlar también el color. Pero bueno, hay muchos cambios positivos en la nueva versión.
Pero ahora mismo voy a hacer un primer asistente, dónde cada muro, ventana, texto o lo que sea esté en su layer, sus texturas, colores....etc.
Grácias por todo y voy a darme ánimos i empezaré!
Déu ni do si has llegado a leerlo todo...
TRADUCCIÓN
OIDÀ! = ANDA!
VÈS PER ON = MIRA POR DÓNDE
Hasta lueguin!
Hasta lueguin!
- pick_up
- Tímido
Re: TRADUCCIÓN
Yo tambien me he quejado al distribuidor de esta modificacion que en versiones anteriores ya estava solucionado. Aunque me comento que mejor trabajar sin activar la Asociacion Color/pluma. Aunque yo no lo uso porque no se puede dominar desde el menu de ploteo los gruesos i/o colores en que queremos imprimir.
De momento, sigo usando la Asociacion Color/pluma hasta que me den una solucion mas convincente.
Por lo que comenta Blacky, te recomiendo utilizar los layers i los asistentes, yo era contrario a utilizarlo pero en esta version (v-17) creo que realmente han savido darle un autentico significado a estas herramientas.
Si quieres, te puedo pasar algun asistente que econ la base de AIV las he modificado para adaptarlas a mi manera de trabajar.
salutacions a tothom.
Bon dia!
Desde esta versión ya empezamos a trabajar con layers.
Nosotros lo encontrábamos un palazo hasta ahora, pero con lo de los asistentes i eso (también tenemos los de AIV) está claro que nos tenemos que poner las pilas!
Sólo que tengo una duda...también blaky dijo que podíamos intercambiar asistentes, lo que no entiendo es que todos trabajamos con unos critérios de colores, tipos de muro, de texto, de acotación...diferentes, cómo los vamos a aprovechar intercambiando? utilizándolo de base i modificando?
Ah! Per el de Vallirana, veig que fem les mateixes faltes d'ortografia amb la i en vès de la y, je je je...salutacions a la gent de casa nostra!
Este tema es un coto catalán...
Con todas las sonrisas posibles Si yo també parlo una mica. He viscut molt de temps a Figueres ...
Bien, al grano.
Primero, le comento a pick_up que no estoy de acuerdo con su afirmación de que no se puede controlar desde el menu de ploteo los gruesos o colores en los que quiere plotear. Precisamente esto me encanta de Allplan ya que puedo utilizar una configuración de colores y grosores de plumas y guardarla como un estilo, pudiendo recuperarla siempre que necesito otra vez otro plano de las mismas características.
Busca en Composición y Trazado de planos, que seguramente encontrarás mucha información en este pormenor.
A ti, Pi, comentarte que como los asistentes reúnen, si uno quiere, toda la información respeto a la forma de trabajo, layers, etc, de una persona o estudio, son, a mi manera de ver, una magnífica forma de aprender. Con un determinado asistente, se puede uno hacer una idea perfecta de la forma de organización del trabajo utilizado en un estudio, casi puedo ir a trabajar al tuyo sin necesidad de saber como organizas tu las cosas. Lo que veo que se puede hacer es que a partir de un determinado asistente, se pueden hacer modificaciones y adaptación de este a nuestro modus operandi. Y desde luego animo a todos los allplanitas que se cambien y disponibilizen sus asistentes. Yo estoy justamente en proceso de organización del estudio y así que tenga las cosas claras pienso poner a disposición de todos, mis asistentes. Así, cuando esté apretado de trabajo puedo pedir ayuda en el foro.
Bien, al grano.
