Hola.
Recibo un mensaje de "error cajas de herramientas" cuando intento importar un archivo en *.dxf (Creado con Datacad).
Cómo puedo solucionar esto?
Felicitaciones por el portal y un saludo a todos
IMPORTAR *.DXF desde allplan 2003
- hijodeputapeligroso
- Sosito
En principio no tengo ni idea de porqué te pasa eso, pero te comento lo que hago yo siempre en casos similares, que es algo sencillo. Simplemente exporto el trabajo en cuestión a todos los dxf posibles (V12, 14, etc) para ver si alguna versión funciona. Y si así tampoco, prueba a exportar a dwgs, en sus múltiples versiones.
En fin, que vete tu a saber cual es el problema.
Por cierto, he de reconocer que cuando he visto tu nick me he acojonado. Y no es para menos
- Sosito
- Sosito
okey, te notificaré si tu respuesta me dió la solución. De momento probé con tu respuesta y con la de pperezu pero sigo en las mismas...
joder, tengo datacad Xy autocad 2004 y quiero exportar desde alguno de estos hasta el allplan 2003...
Mañana x la mañana llamaré al soporte técnico de nemetschek ,, !Que pa eso esta pagado!!..
de nuevo gracias por atenderme
Y de paso........
Ademas de llamarles enviales un archivo de ejemplo que a ti te de problemas.
Que haya suerte.
Que haya suerte.
Vale, tal vez no debería haberme acojonao con tanta facilidad, pero para seros sinceros, cuando entré en el portal, y vi el nick, lo primero que paso por mi cerebro fue: "¿de qué día es la última copia de seguridad de la web?"
En fin, que me has dado un sustito. Pero bueno, una vez conocido el porqué del nick, y sobre todo QUE ERES DE MURCIA me he quedado más tranquilo
Venga, lo reconozco, te tengo identificado y se que eres de fiar. Ha habido chivatazo.
- Sosito
- Sosito
Re: IMPORTAR *.DXF desde allplan 2003
desde datacad x a autocad2000 no hay problema, nunca pude hacia autocad 2004hijodeputapeligroso escribió:Hola.
desde datacadx a autocad 2000 funciona directamente, sin pasarlo a dxf. En cambio hacia el autocad 2004 nunca pude hacerlo
