Hola, alguien sabe si se puede importar a Allplan 2003 una hoja de calculo Excel 9.0, gracias de antemano.
Saludos,
Carlos
IMPORTACION DE HOJA DE CALCULO
Aaaaah! puede ser por eso que a veces cuando imprimo una un A4 en la impressora de color, me sale una mancha negra! se debe tratar de lo mismo?
Pq debe ser una imagen en b/n? en estas ocasiones debo hacer un pdf y entonces me sale bien!
Tambien hacemos insertar objeto de las imágenes, ya que si tienes un programa instalado que te permita abrirlas, allplan parece que lo detecta y puedo entrar qualquier imagen sin el "rollo" del insertar imagen pixel, lo habéis probado?
eso ha sido toda una revolucion en el despacho, los que venían de autocad sobretodo!
- pascual
Yo tengon w2000 y si que funciona. Aunque en la pantalla, yo utilizo fondo negro, no se ve correctamente, si que sale bien al ploter a a PDF.
Lo de insertar dibujos de autocad como objetos no lo conocia, gracias PI. Puede ser muy util, sobre todo cuando tienes que colocarlo tal cual, sin modificar nada.
_________
_________
A vueltas con las inserciones
Despues de mucho protestar de que teniamos problemas cuando insertabas una Hoja de Calculo, estando en red, que no podias imprimir una vez insertada, el secreto está en que SOLO PUEDES IMPRIMIR la hoja de Calculo desde el Ordenador en que lo has insertado y solo desde este porque los otros cuelgan, ¡Nemetschek dixit! ¡Manda Hu...s!
perdona PI, pero creo que no me ha quedado claro lo de insertar objeto, podrías explicarlo? me parece algo más que interesante, porque hasta la fecha, no me he acabado los problemas al insertar una imagen pixel en un archivo de plano para imprimir, y si hubiese algún otro método estaría deseoso de saberlo
muchas gracias por todo!!
Hola a todos :
Siguiendo con el tema de la inserción de hojas de cálculo Excel en Allplan, tengo el siguinete problema :
Tengo que insertar solo una parte de la hoja de cálculo.¿Vale?
Marco en Excel lo que quiero, clico en copiar, voy a Allplan a Editar, Insertar contenido, me sale una pantallita donde le digo que lo insertaré como hoja de Excel, lo coloco en el plano y se vé perfectamente. Pero cuando lo imprimo el texto de la hoja de cálculo sale desplazado verticalmente en relacion a las lineas de la cuadrícula típica de Excel.
Por fa! alguien sabe como solucionarlo ?
Una solución seria no poner lineas de cuadriculado, pero seguro que la mayoria las usamos para adornar un poco la hoja de cálculo, como los colores y los cambios de tamaño de texto. Digo yo!
Gracias anticipadas.
Hola a todos :
