No, en el menú arriba a la izquierda, objetos, elige "Objeto nulo".
Es como si añadieras una caja invisible que sirve para agrupar objetos.
POR QUE NO ME SALE LOS REFERENTES DE LOS ICONOS EN CINEMA?
Yamp,
Quiero hacer en la recepción del gimnasio, una cascada de agua, elemento este muy venerado por estos lares dada su escasez amén de las temperatusa medias altas constantes en todo el año y mi pregunta es la siguiente, ¿una vez la haga con allplan, despues en cinema se le puede dar algún efecto, que parezca verdaderamente una cascada,
Un abrazo
JUAN BAUTISTA
Un abrazo
JUAN BAUTISTA
JuanBautista:
Puedes modelar la cascada en Allplan o quizás mejor en C4d.
Luego le asignas una textura y la editas:
Color = Shade = agua
editas los dos colores extremos poniendo dos colores azul verdoso, uno más claro y el otro más obscuro,
luego puedes añadir los efectos que quieras, probando a ver cual queda mejor, como por ejemplo:
transparencia = 40%
bump = agua con fuerza del 20%
niebla= 40%
Una cascada más lograda podría ser usando el "emisor de partículas", pero eso ya es más complicado.
transparencia = 40%
niebla= 40%
Yamp,
Pienso hacer la cascada, a base de rocas artificiales por las cuales quiero deslizar el agua hasta golpear con deversos elementos tanto pétreos, como metálicos y asi, conseguir distintos tonos semejantes al ruido de un rio y, aparte de esta introducción que mas parece de una novela, la pregunta es la siguiente; ¿que herramienta tiene cinema, para que pueda modelar una roca?.
Como siempre, eternamente agradecido de antemano
Un saludote
JUAN BAUTISTA
Un saludote
JUAN BAUTISTA
Juan Bautista:
Lo primero, que tengas una feliz onomástica.
Seguidamente paso a contestarte lo que me preguntas.
Para modelar una roca haz lo siguiente:
1 ) Objeto > Primitivas > Esfera
2 ) Con la esfera seleccionada, la editas y pones nº de segmentos = 60,
luego, vas al menú de arriba,
3 ) Estructura > Hacer editable
4 ) Estructura > Editar superficies > Estrujar
Y dentro de las opciones de estrujar pon,
modo =axial, X = Y = Z = 4
y ya tienes una roca.
Finalmente ves a Objeto > Primitivas > Paisaje, y deformando los ejes puedes conseguir una pequeña montaña que sea esbelta.
Haciendo copias de la roca anterior e incrustándolas en la pequeña montaña conseguirás un relieve con efecto de vaguada, por donde discurrirá la cascada.
Luego añadele texturas a los objetos.
Otra posibilidad consiste en usar sólo el objeto Paisaje y editarlo hasta lograr el efecto que deseas.
pantallitas
Bueno JUANBAUTISTA, la forma de poner pantallitas aquí, contando tus problemas es relativamente compleja. Tienes que poner dichas imágenes en un sitio web, y poner el enlace a dichas imágenes, de la siguiente forma:
(img)http://www.sitioweb.com/carpetadeimagen ... .jpg(/img) Poniendo corchetes [ en lugar de parentesis ( claro.
Si no tienes un espacio web para hacerlo, estamos ofreciendo, al menos hasta que consigamos montar esto de forma más directa, que envíes las imágenes que quieras poner en un mensaje a mi dirección pperezu arroba portallplan.com y yo te las pongo en la web del portal y te indico los links que tienes que poner en el mensaje.
Así que no dudes en aprovechar que estamos de oferta.
