No sabía si ponerlo en Hardware o cafeteria, pero ya me lo tomo con resignación y lo pongo en cafeteria, esto es como tomando copas y eso que uno no bebe mucho.
Veamos desde hace dos dias, un equipo al arrancar me dice error en un archivoal cargar MSA32CHK.DLL ? lo busco y no existe, pero no existe en ninguno de los equipos, a este ordenador no se le ha instalado nada nuevo desde hace dos meses
Y el otro me da el siguiente error al pasarle las utilidades norton
c:\WINNT\System32\MAPISRVR.EXE no puede acceder a un archivo que es necesario gapi32.dll
Puedo saber a que programa pertenecen??
Puedo copiar puro y duro esos archivos..... si es que alguien los tiene??
No se, alguna sugerencia, aparte de la de llamar al informatico, que esa de momento la emplee, pero está un poco lejos ahora para venir
ARchivos DLL dando por ejmmm me callo
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
Re: ARchivos DLL dando por ejmmm me callo
No tengo ese archivo, y no se de que puede ser, lo siento.EL_INUTIL escribió: ... un equipo al arrancar me dice error en un archivoal cargar MSA32CHK.DLL ? lo busco y no existe, ...
Este sí lo tengo en un ordenador con w98, mirando en propiedades/versión me viene como "service pack 3", es decir, un service pack de windows 98 o de office. Te lo mando, si quieres. Ya me dirás algo...el otro me da el siguiente error al pasarle las utilidades norton
c:\WINNT\System32\MAPISRVR.EXE no puede acceder a un archivo que es necesario gapi32.dll...
- EL_INUTIL_C
No sé si sirve para el 2000. En otro ordenador tengo xp, y en ese no tengo el archivo. El problema es la ruta del archivo. Me explico: en w98, ese archivo está en "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\SYSTEM\Mapi\3082\95". En otro sistema operativo, probablemente esté en otro directorio. Sugerencia: copialo en windows\system, y a ver que pasa. Si te falla algo, lo borras. No se me ocurre otra cosa...
Yo lo tengo en un ordeñador con w2000-SP2
Ni flores de para que sirve.
Ni pajorera de porque esta ahí, pero esta en
C:\Archivos de programa\Archivos comunes\System\Mapi\3082\NT
No se como mandartelo, así que se lo he mandado a los Administradores con la correspondiente notita.
Espero que te sirva.
- Gustavo
- Dicharachero
HAS PROBADO A BUSCARLO POR INTERNET???
Suele ser bastante interesante buscar en internet esos ficheros que mencionas (o cualquier otro que el sistema te indique) en algun buscador.
Creo que no hago publicidad indicandote que lo busques en google.
Solo la primera pagina te da links a sitios muy interesantes en donde encontrar la respuesta.
Parece que es un fichero externo a windows y que podia haber instalado un messenger o algo asi.
En algun otro sitio te indican que es "malware", es decir, software que sin ser virus da "pol saco" mogollon....
Software que instalado en tu maquina es capaz de enviar info a servidores de publicidad no deseada, etc....
Un buen programa para limpiar estos programitas lo puedes encontrar en
www.lavasoft.de
El software se llama ad-aware y detecta ficheros,cookies,restos de programas maliciosos.....
Suerte!!!!
www.lavasoft.de
Suerte!!!!
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Gustavo
- EL_INUTIL_C
Olvidemosno del MAPI que creo que es mas resoluble, hoy viernes y para intentar fastidiarme bien el fin de semana, me siento flex, asi que he escrito
regedit
Peligro, peligro, EL_INUTIL ® escudriñando el registro de windows (suspira con añoranza a la epoca del msdos y que habia que tocar los archivos de arranque y eso, para que andara el autocas)
En fin, busco donde "onio" esta el MSA32CHK.DLL y sorpresa lo encuentro con el siguiente resultado
nombre: Dialer
Tipo: REG_SZ
Datos: C:\WINNT\SYSTEM32\rundll32.exe C:\WINNT\SYSTEM32\MSA32CHK.DLL, Reg Superjuegos12
Tela marinera, asi que tengo puesto ahora mismo el ratçon sobre una opción que dice
ELIMINAR
Solo se me ocurre una cosa, de ese ordenador se pincho el router de la ADSL de telefonica, podría ser?? llamaremos, pero esta tarde si no tengo ninguna idea, le dare al intro y al pimiento el msa32chkdll
Haremos las opciones
A: lo elimino y arranco y todo funciona. (me cambio el nick)
B: lo elimino y el ordenador no arranca (sigo con el nick)
C: lo elimino y ni fu ni fa ( pues eso ni fu ni fa)
D: lo elimino y consigo que se me encienda solo como a Yamp (mi maestro )
E: Solucion normal, reinstale todo y pague al informatico que tiene un chollo conmigo la ultima reinstalacion de todo puede tener un par de meses, tal vez 3
Existe una ultima opción, llamo a Olavo que el tiene mucha paciencia conmigo (Olavo es un amigo informatico que cuando se encontro con Blacky y tomamos una cerveza hablaban mu raro los dos, pa mi que les dio un aire en la boca, y tenian que tener fiebre porque decia "MUCHO ABRIGADO" joder con el calor que hacia) que el tiene mucha paciencia conmigo.
PARTE DE GUERRA: Viernes 11 de Julio del 2.003
regedit
nombre: Dialer
Tipo: REG_SZ
ELIMINAR
Te tomamos la palabra! Ya puedes ir pensando en otro nickEL_INUTIL escribió: ...
No intentes despistar, o funciona o no funciona; si funciona, cambio de nick......
- EL_INUTIL_C
PPEREZU ponle un candao al tema, porque no pude resistir la tentacion, el raton (es inalambrico) venía desde la otra mesa, hasta la mia, diciendo dale, dale a eliminar el registro
El dedo indice tembloroso (eso por la edad), el sudor cayendo por el rostro, la mirada ida, los ojos inyectados en sangre (eso de trasnochar)
asi que
ELIMINEEEEEEEEEEEEE EL REGISTROOOOOOOO
Ahora me llamare
"EL_INUTIL o como tocar el registro sin tener ni puta idea"
pero para mis amigos seguire siendo
"EL_INUTIL" ®
Todo sigue funcionando con normalidad, es decir seguiremos con el alltop17.exe ha generado errores, internal error segmetation, los de siempre.
asi que
Ahora me llamare
"EL_INUTIL" ®
GUAY!!!
Yo hubiera hecho lo mismo, de la misma manera, pero creo que habria tardado menos en darle a eliminar! A que te quedaste muy a gusto cuando eliminaste, ...........uy!
El_inutil, cuando empiezas asi.....te va a ser muy difícil desintoxicarte, a mi me pasó!
te vuelves insensible a ellos, te da igual si se mueren, una vez borré las fuentes de texto de windows! y sabéis que hizo el *brón? no arrancó porque no sabia con qué fuentes decirme que no podia arrancar(je je je)!!!!! cómo se reia el informático.....aún me retumba su risa en sueños.....
Ánimos!
Ánimos!
- EL_INUTIL_C
Desde luego Pi tienes toda la razón, me he vuelto un loko, asi que no tengo miedo a nada, mira mi cinema no funcionaba bien y decido reinstalarlo, pero no me dejaba decia que habia un error, y nada ni una ni otra.
ASi que entre en registro, y quite todas las referencias a MAXON (no mason, he dicho Maxon), a CINEMA, etc,,,,
y....
JE, JE, JE
A JUGARRRRRRRRRRRRRRRRRR y encima funciona.
y....
JE, JE, JE
