Buenas. Mi problema es el siguiente: cuando incorporo objetos ole, en este caso se trata de cuadros de superficies de Excel, al protearlos las fuentes de los cuadros aparecen descolocadas y difusas. Agradeceria cualquier ayuda al respecto.
Ah! se me olvidaba. A ver esos "pofesionales" que llevan manejando Allplan desde la V11 y que no saben a estas alturas que el programeja trae incorporada una calculadora cientifica regular de hermosa.....eeeeeso.
Saludos cordiales.
objetos olé
hola y bienvenido.
Me gustaría poderte ayudar pero no sé exáctamente a lo que te refieres. Yo inserto objetos OLE y a plotearlos no tengo ningún problema.
Para poderte ayudar tengo que saber los siguientes datos:
- plotter o impresora que aplicas
- controlador (driver) windows o de nemetschek que utilizas
- imprimes a través de planos o de pantalla
- trabajas en configuración de red o monopuesto
- la impresora / plotter está en red o en paralelo
- sistema operativo
- versión de Allplan
Espero poderte ayudar a solucionar el problema...
- sistema operativo
Gracias por tu interes y tu bienvenida Jaime.
Los datos que me pides son los siguientes:
-Ploter: HP-Designjet 500
-Driver: Version 5.34 de Windows
-Impresion a traves de plano
-Trabajamos en red.
-La impresora esta en red y tambien como local en uno de los equipos con AllPlan
-Sistema operativo: W2000
-Vesion AllPlan: 2003
Tambien quiero comentarte que esto solo me pasa si el plano contiene
capas(archivos) ademas del objeto de excel. Si solo esta el objeto excel se plotea correctamente.
Saludos y gracias de nuevo.
Pablo.
-Trabajamos en red.
Pablo.
¿has probado a posicionar el objeto OLE en un archivo y cargar éste en el plano?
Creo que si lo haces de esa forma no tendrás ningún problema. El módulo de crear planos es bastante sensible a la hora de insertar imágenes y objetos OLE directamente.
Pruébalo y dime si te soluciona el problema.
si he probado de todas las maneras, insertandolo en un archivo y colocandolo direcamente en el plano y solamente me ha funcionado cuando se ha ploteado solamente el objeto en cuestion sin otros archivos y sin marco de plano ni cajetines.... en fin no se que mas hacer, seguire investigando.
Gracias de nuevo
Pablo
Gracias de nuevo
Pablo
Hola a mi tambien me pasaba algo parecido y despues de investigar y probar distintas cosas la solucion que he encontrado ha sido que para que el objeto se plotee bien era que l este debia ser lo primero que habia que colocar en le plano, antes que cualquier otro archivo e incluso que le marco del plano. El problema es que al ser lo primero a colocar no hay referencias donde situarlo y si despues lo movia volvia a salir mal ploteado, asi que el procedimiento que he seguido es el siguiente:
1º.- Montar el plano normalmente.
2º.- Insertar el obejto ole
3º.- Guardar todo el plano exceptuando el objeto como simbolo.
4º.- Borrar todo el plano menos el objeto ya colocado en la posicien deseada.
5º.- Insertar el simbolo guardado anteriormente con lo cual el objeto queda comno primer componente del plano.
Supongo que habra alguna solucion mejor pero a mi me funciona esta, si alguien logra descubrir slgo mejor o mas ditrecto estupendo.
Prueba esto y ya nos diras si se te ha arreglado el problema.
Saludos,
Jerónimo
Saludos,
Jerónimo
