Una cuestión estructural:
Tenemos dos paredes separadas tres metros.
Colocamos cuatro vigas cargando de pared a pared.
La primera es de hierro, la segunda de hormigón, la tercera de madera y la cuarta de piedra.
Las cuatro tiene una sección maciza de 30x50 cm y tienen la misma longitud.
Sobre cada una de ellas y en el centro situamos cargas verticales de 1 tonelada.
Suponiendo que todas las vigas soportan la misma carga sin romperse,
¿ Qué viga tendrá la flecha mayor y qué viga la flecha menor ?
Las vigas
Venga Yamp, cuentanos donde está el truco... Porque en una hipótesis evidentemente imposible, tiene que haber truco.
La flecha es inversamente proporcional al módulo de elasticidad, y este es de mayor a menor hierro-hormigon armado-madera-madera mal puesta-hormigón-piedra, creo yo. Luego a cargas iguales, y dimensiones iguales, las flechas son, de menos a más en ese orden.
Pero, el punto de rotura de los materiales es directamente proporcional al módulo de elasticidad, y a la deformación. Osea, que no puede ser que se alcance el punto de rotura de por ejemplo, el acero, teniendo una deformación inferior a la de la piedra...
Osea, que si suponemos que para una carga, sección y dimensiones hay roturas, el orden de las flechas es el opuesto, a si suponemos que para una sección y dimensiones todas soportan la misma carga.
Para más coña, tendremos que tener en cuenta el peso propio...
Venga, porfa...
Venga, porfa...
Hierro (acero), hormigón y madera. El acero ni se entera con esa sección de que tiene una carga y la madera se dobla como 20 veces más. No encuentro el modulo de elasticidad de la piedra. Pero según sea este la piedra estaria en un lugar o otro.
Si consideramos el peso propio de cada tipo de biga la proporción se rebaja un poco pero continua en el mismo orden.
En igualdad de condiciones y de sección, tiene más flecha el que tiene menor modulo de elasticidad. Pero también pesaria 20 veces más la de acero que la de madera.
- Tirantloblanc
- Tímido
Una nota de humor:
Puede considerarse la posibilidad de que la biga de piedra, por las dimensiones de la luz y la carga se rompa y se caiga al suelo.
Considerando esta suposición y permitiéndose ciertas licencias lingüístico-estructurales, podríamos decir que la flecha de esta biga es igual a la altura de las paredes/muros que soportaban la susodicha biga.
En este caso, la "flecha" de la biga de piedra sería la mayor.
