Buenos días. Como todo el mundo que escribe aquí necesito ayuda. He estado revisando diferentes post, pero no encuentro la ayuda que necesito. Aquí va mi cuestión.
Pongo un par de links de imágenes de referencia, ahora mi jefe quiere sacar así las fachas de los proyectos, actualmente las sacamos con Autocad.
Alguien me puede explicar como si tuviera dos años como lo tengo que hacer para sacar así las fachadas.
http://www.portallplan.com/galeria/main ... temId=3128
http://www.portallplan.com/galeria/main ... temId=3256
http://www.portallplan.com/galeria/main ... temId=2982
Uso la versión 2009. Y muchas gracias de antemano.
Alzados con sombra y color
- CBS-Mallorca
- Sosito
Re: Alzados con sombra y color
Hola,
Por lo que he visto estas fachadas estan realizadas con cinema. Pperezu, hace tiempo puso una planta más o menos con las mismas caracteristicas de la fachada con colores muy suaves.
La realización es un cálculo en cinema y superpuerposición de las lineas de fachada.
En la segunda imagen es un cálculo desde el allplan escogiendo superficies.
Última edición por jrd el 22 Jun 2012, 14:36, editado 1 vez en total.
Una está hecha con cinema (creo) las otras creo que con Allplan en su totalidad. Aunque ponga que el autor de las mismas soy yo, no es así, es que esta galería aun no he asignado a cada usuario su trabajo, con lo que figuran casi todas las cosas como mías sin serlo en su mayoría. Las de yamp seguro que son Allplan, además juraría que en algún mensaje antiguo contaba como las hace.jrd escribió:Hola,
Es cierto plablo, lo que pasa es que he modificdo el post y no me he acordado de subirlo, la segunda es un calculo con superfícies.
La ultima la puedes trabajar como en AutoCAD sin la necesidad de dibujar la sombra. En cálculo de sombras lo calculas en vista de alzado, guardas la vista y en la vista guardada puedes convertir la sombra en rallado o relleno como quieras. Las superficies puedes rellenar con color o textura en el alzado que has generado con el modulo de alzado, insertas la sombra calculada (o mejor en archivo diferente) y ya está.
La segunda es un render con Allplan poniendo colores/texturas en los elementos 3D, también tiene el terreno modelado con el modulo terreno si no me equivoco. Esto ya es algo más complicado o quizá no mas complicado pero necesita más tiempo.
Bueno, si a ver si tengo un poco mas de tiempo te lo explico mejor, por lo menos lo de la sombra.
Por alusiones, jeje.
ya está, los otros rellenos los borro.
A mi me gusta, si el tiempo lo permite, hacer un hibrido, poner un render ajustado con una planta o alzado. Colgué una hace tiempo, pero no lo encuentro. Lo adjunto por si te interesa
Si, más o menos la hice como dice aquí el compañero. Al tener hecho la maqueta entera, visualicé el alzado. Le di a calculo de sombras, y que lo mandase a archivo. Me quedé solo con la sombra, cambiando el relleno liso por un rallado, yWOLFGANG escribió:La ultima la puedes trabajar como en AutoCAD sin la necesidad de dibujar la sombra. En cálculo de sombras lo calculas en vista de alzado, guardas la vista y en la vista guardada puedes convertir la sombra en rallado o relleno como quieras. Las superficies puedes rellenar con color o textura en el alzado que has generado con el modulo de alzado, insertas la sombra calculada (o mejor en archivo diferente) y ya está.
- Adjuntos
- Planta Biblioteca reducido_v2.pdf
- (164.67 KiB) Descargado 1212 veces
Microjondas, me gusta mucho la combinación que haces de renders y planos
Que bien queda, me encanta ... el render lo hiciste con recorte de camara o "sin techo" ... francamente buenisimo.
Muchas gracias Miguel. Una pena que no lo pueda hacer en todos, ya que sólo lo hacemos cuando a un proyecto se le puede dedicar bastante o sabemos que va a ser determinante para el cliente
Buenas ALF. Pues está echo sin recorte. Una cámara cetinal, en la cual hay un techo que, con la etiqueta composición, es visible a rayos y no visible a cámara. Además, como el modelos es integramente el de Allplan, al llevarme el render, se ajusta perfectamente señalando dos puntos de referencias de los muros. El resto ya sólo es pericia con el mobiliario y la configuración render. Los resultados son muchos, asi que es algo muy interesante para darle valor añadido a los proyectos.
