Hola,
Tengo un problema al intentar abrir un archivo que está en v2004 con la 2009.
Yo voy a Allmenu y voy a Archivo/conversion de datos a la versión actual
Luego indico la carpeta, y entonces me da un error:
"No se permite la conversión en los directorios cuyo path contenga el texo .prj" y no me deja...y el caso es que es precisamente el prj lo que quiero abrir con la 2009....no se que hacer
conviertir un archivo del v2004 a v2009
- lito.perez
- Sosito
Lito Pérez
Re: conviertir un archivo del v2004 a v2009
Vamos a ver si te lo se explicar: Tienes que coger el archivo en cuestion ejemp. tb000001 que estará en el proyecto (Datos/Nemestchek/Allplan/prj/"tu proyecto") aquí copias el archivo que corresponde a tb00000* y lo pegas por ejemplo en el escritorio.
Una vez hecho esto vas a Allmenu/Archivo/Conversión de datos a la version actual, te saldrá un cuadro de dialogo donde deberas indicar la ruta, en este caso el escritorio, donde alojaste el tb00000* después de unos segundos saldrá un cuadro parecido a éste (los datos convertidos se encuentran en C:/user/nombre usuario/desktop).
Por último copia el archivo tb000001 de tu escritorio dentro de tu proyecto (Datos/Nemestchek/Allplan/prj/"tu proyecto") y abres Allplan 2009, cuando selecciones el archivo tb000001 se tendria que abrir sin problemas.
Espero que te haya servido mi explicación, de no ser así, me lo dices y trato de convertirlo.
Mi blog/ http://jagarcp.blogspot.com
En resumen, que lo que te está diciendo es que no hace conversiones si el archivo se encuentra dentro de la carpeta prj (es una medida de seguridad). Simplemente se trata de ponerlo en otro sitio para que te deje hacer la conversión. A mi también me pasó en su día
- lito.perez
- Sosito
Muy bien, genial. Lo que hay que hacer es copiar el proyecto a otra carpeta que no se llame .prj, convertirlo con allmenu y posteriormente copiarlo a la carpeta .prj que tengas dentro la carpeta Nemeshek......ya me funciona....
la verdad es que el programa tiene muchas cosas de este tipo que te bloquean completamente y no te dejan avazar pero que el fondo son tonterías!
Muchas gracias
Muchas gracias
Lito Pérez
