MDT ROTONDAS como hacerlas ???
13 May 2010, 19:02
Hago el trazado de una carreterra, eso intento :? , (a base de manual), y con un poco de suerte lo voy consiguiendo.
La carretera se termina en una rotonda.
La pregunta es, ¿ como se hace la rotonda?
Re: MDT ROTONDAS como hacerlas ???
13 May 2010, 19:29
tiene pendientes?????
13 May 2010, 20:10
la verdad es que no lo se, seguramente que no habra pendiente.
17 May 2010, 14:25
Por qué no la haces con un elemento que te permita hacer formas curvas (por lo de las isletas y la acera me refiero) como losas, losas de cimentación o forjados, sin no hay que tener en cuenta las pendietnes?
El problema de hacerlo punto por punto con el MDT es que al hacer las aristas de ruptura, las lineas son rectas, y te saldrá la malla poligonal.....
segovia
17 May 2010, 16:17
Si tienes el módulo de Topografía, hay una herramienta específica para Rotondas
17 May 2010, 16:25
Vamos un poco por partes.
DUJAVITO:
Al hacerlo por MDT, me da el calculo de excavacion y relleno.
Un anexo a tu explicacion, seria, cuando consigues la rotonda, calle etc, (MDT), te haces una variante y conviertes a planos de referecia, luego mediante elementos constructivos haces los muros, calzada, acera, farolas, papeleras, lo que sea...
SEGOVIA:
Cual és la herramienta para rotondas del MDT (topografía)???.
segovia
17 May 2010, 16:48
Crear: Detalles de viales: Rotondas. Está fuera de MDT
17 May 2010, 17:21
Tengo la v.2006, no lo encuentro.
17 May 2010, 22:05
Hombre, está claro que con el MDT puedes hacer cubicaciones, taludes, etc, pero a nivel de representación, que es a lo que yo me refería, hay que tirar de lo otro, porque en el MDT sólo puedes conseguir mallas poligonales.
Por cierto, he mirado en la 2006 y en la 2008, que tengo los módulos completos, y no veo la función rotondas por ningún lado, ni siquiera en la ayuda. :?:
arse
17 May 2010, 22:21
Hola chicos,
perdonar que este un poco ausente pero es que estoy últimamente muy liado. Dentro de Allplan en otros paises hay un paquete que se llama Allplan Strassenbau (Planificación de Viales y Carreteras) donde hay una herramienta especifica y totalmente 3D para planificar las Glorietas.
Aqui os dejo un PDF, yo la he utilizado alguna vez en Suiza y funciona muy bien. A lo mejor también se puede adquirir en España, no tengo ni idea.
Ya se que esta no es la solución que esperabais pero por lo menos hay queda el dato
Arse
Adjuntos
17 May 2010, 23:13
A simple vista del PDF, parece una herramienta de trazado de viales con ejes, secciones transversales, etc, una herramienta específica que seguro que tiene un montón de posibilidades y que yo desconocía.......
17 May 2010, 23:37
ok, gracias a todos.
La verdad es que lo he hecho con elementos 3d, al final.
Aunque el MDT, es una cosa que me tengo que meterme de lleno. (Lo he empezado ha utilizar ya) Y más que nada para realizar cubicaciones etc.
Para mi un terreno con un 20 % de pendiente lo considero llano, y todos sabemos que para llegar hasta la casita con un rampa del 14% y con nieve, esta chunguita para subirla.
A ver si hay alguno de buena alma y con una brillante idea para las rotondas (me refiero a esa que tienes al final de calle) para dar media vuelta.
Lo unico que se me ocurre ahora mismo, es hacer la calle con MDT y la rotonda (si hay el caso) con elementos 3d.
Arse,
Ese módulo de carreteras se ve bastante bonito, el cual desconocía de su existencia hasta este mismo momento, ¿conoces algún modulo "sorpresa" de más?
17 May 2010, 23:41
20% llano????????
17 May 2010, 23:45
DUJAVITO escribió:20% llano????????
SI.
haber si mañana tengo un momentito y pongo unos perfiles de un terreno para un par de casitasque tengo que empezar. estaran sobre un 100%= 45º
Es más caro la excavacion y preparacion de sotanos, que la casa en sí.
17 May 2010, 23:46
http://www.nfp.ch/ingenieur_uebersicht.html
es la pag de los pdf de arse.
