Tengo un problema, espero me puedan apoyar
Resulta que estoy intentando "Abrir Archivos" (Ctrl + Alt + O), pero no me abre la ventana y se inhibe el programa.
A alguien le ha pasado esto?
Agradezco su ayuda.
Urgente: ABRIR ARCHIVOS
- saulcastro
Saludos!
Re: Urgente: ABRIR ARCHIVOS
no sabia de esta funcion, en verdad, no utilizo mucho los atajos de teclado. (pero lo he probado, funcionando perfectamente)
De todas manera para abrir archivos utilizo el doble clik del boton izquierdo del mouse.
A mi me lo hace correctamente.
Se me ocurre una posibilidad, que ese no sea su tecla abreviada en tu Allplan. Puedes comprobarlo rápidamente.
En la barra superior de Herramientas, ve a EXTRAS/PERSONALIZAR
Te saldrá una ventana con la pestaña Personalizar marcada.
Fíjate que en la parte Izquierda te deja seleccionar un desplegable, de las herramientas de Allplan, que sale por defecto Estandar.
En el lado Derecho, salen los iconos correspondientes a eso. Uno de ellos es el icono de ABRIR ARCHIVOS. Márcalo, y en la parte inferior tienes en la parte derecha las teclas abreviadas para ese comando. En el lado Izquierdo puedes ponerle el que tu quieras.
Si no te sale las teclas Ctrol+Alt+O, es que son otras ( que te debe de venir. Si en ese lado derecho no te pone nada, es que no tiene ninguna tecla configurada, así que se las metes, y funcionará.
Si pone las teclas bien, prueba a darle a otra tecla abreviada, la que quieras, y guardas y la pruebas. Si aún así se te va el programa a freír espárragos, supongo que el problemas será algo más gordo.
Espero que entiendas estas instrucciones, es más fácil hacerlo que explicarlo por aquí.
Yo también hago eso, es lo más rápido.jrd escribió: De todas manera para abrir archivos utilizo el doble clik del boton izquierdo del mouse.
Saul, lo mas rapido es con el raton, con diferencia.
Y si das doble click con el derecho, se te abrira el dialogo de layers, o control y doble click con izq. (recuerda, los clicks siempre en una zona vacia de la pantalla)
NaCl u2
NaCl u2
- saulcastro
Ya quedo resuelto.
Agradezco sus comentario, pero creo que no me explique bien.
Con respeto a la funcion de abrir archivos, tengo ya tiempo usandola en sus diferentes modalidades:
1. Doble click del mouse
2. Menu Archivo -> Abrir Archivos
3. Click en el icono de la barra de herramientas
4. Ctrl + Alt + O
Mi problema era el siguiente:
Se me inhibe el programa, se congela despues de seleccionar la funcion de "Abrir Archivos".
SOLUCION:
Pues no creo que sea una solucion, pero me arreglo el problema, simplemente: "Reinstale el programa", ni idea que le paso, pero ya sigo usandolo.
4. Ctrl + Alt + O
SOLUCION:
Saludos!
