Hola a todos!! Tengo un problema a la hora de importar archivos pdf creados por una fotocopiadora, escaner y demás aparatos.... otros archivos pdf me los ha importado correctamente a Allplan, es decir, me hace lineas. ¿Es problema de la forma de creación de los pdf?
Un saludo y gracias!!
Quino.
Problema al importar pdf
Re: Problema al importar pdf
Pues me temo q si. Si el PDF lo creas escaneando o demas, para el PDF, lo q hay en el archivo es una imagen pixel y por lo tanto al importarlo, allplan te mete una imagen, en vez de lineas, textos, circulos, etc.
NaCl u2
NaCl u2
Por cierto.
COMO SE IMPORTA UN PDF? a allplan.
Me refiero a un pdf creado con dibujo vectorial.
Eso es lo que nos pasa, nos inserta una imagen. La solución pasaría por algún programa que convierta estas imagenes en archivos vectoriales (dxf, dwg, ndw,....) Nosotros hemos encontrado en internet uno que se llama "Aide pdf to dxf converter" aunque el resultado es bastante deficiente. Si sabeis de algún programa similar para no tener que "calcar" la imagen ya nos lo diréis.
Respecto a como se pasa de pdf a Allplan, se hace mediante un programa que venía en el disco de instalación de la última versión de Allplan 2006. Es un .exe que crea una aplicación dentro del programa para poder importar estos archivos.
Un saludo y gracias.
Quino.
Quino.
