Animaciones en 3 dimensiones para gafas especiales de 3d
pixodelia
25 Nov 2005, 20:59
Genero animaciones con Cinema 4D versión 6.
El proceso es crear cada frme en formato BMP y luego unirlos todos con un editor de video.
Me gustaría generar animaciones con una cámara con filtor verde y otra rojo y que el resultado fuese una autentica animación que con gafas para 3D produjese ese efecto de profundad tridimensional propio de esta técnica.
¿Cómo podría idear un procedimiento para tal fin?
25 Nov 2005, 21:31
Lo primero, he movido el tema a la sección correspondiente (cinema4D) ya que la sección general era poco apropiada... lo segundo, NI FLORES, me suena a chino. Sin embargo, hay algunos usuarios aquí que han hecho pruebas de ese tipo (Yamp y Sinuhe que yo sepa) con éxito.
Con todo, te recomiendo que te des una vuelta por c4des (tienes el enlace directo en la página principal del portal) que es el sitio de la comunidad de usuarios de Cinema4D en castellano. Allí tienes muchas más posibilidades de que alguien sepa de estos temas que aquí, que mayoritariamente usamos Cinema4D de forma limitada, osea, para arquitectura :wink:
sinuhe
26 Nov 2005, 10:02
Lo primero, que a diferencia de otros programas que generan directamente imágenes estereoscópicas o anaglifos (dos colores, generalmente rojo y azul), Allplan no lo hace, al menos hasta la versión 2003, que manejo. (Por favor, si la 2004 o la 2005 lo hacen, me lo digan que actualizo)
Como no manejo Cinema 4D -perdón, solo hasta el tutorial 4 de pperezu- no se en el caso de este programa, pero como caso general vale lo que cuento:
Todos los sistemas estereoscopicos están basados en la capacidad cerebral de ver espacialmente mediante la unión de las percepciones de ambos ojos. La estereoscopia es una disciplina que intenta aprovechar esta capacidad humana para recrear la ilusión de la tridimensionalidad mediante la observación de imágenes bidimensionales (dibujos, fotografías...)
Si mediante diversos mecanismos (gafas,, visores...) o técnicas (cruzamiento de ojos, visión perdida...) logramos que sendas imágenes sean vistas cada una de ellas por un ojo pero no por el otro, recreando lo que sucede cuando observamos un objeto en la naturaleza, que por cada ojo vemos una perspectiva parecida pero no igual a la del otro ojo, induciremos la ilusión de visión en profundidad, siempre que las imágenes cumplan ciertos requisitos, entre los que los más importantes son la compatibilidad de los puntos de vista (separación entre ambos de una distancia similar a la que separa los ojos) y la convergencia de las visuales.
Generar dos imágenes de un objeto, por ejemplo dos vistas de un edificio en Allplan en las que varíe el punto de vista aproximadamente 5 cm. uno con respecto a otro es sencillo.
Dependiendo de la técnica o artefacto a utilizar para la visión estereoscópica debemos manipular ambas imágenes. En el caso de los anaglifos, se emplea la técnica de filtrado de los colores rojo y azul respectivamente en cada imagen y la visualización con gafas que portan filtros de estos colores, de forma que con el ojo que lleva el filtro de un color no vemos la imagen que corresponde al otro ojo.
Solo queda colocar las imágenes a la distancia adecuada y se percibe la ilusión de profundidad al mirar ambas imágenes.
Otras técnicas, que son las que utilizan diversas gafas electrónicas están basadas en el mismo principio, cada ojo ve una imagen distinta al otro, pero aprovechan otras posibilidades que te da el hecho de que esas gafas son monitores con un número determinado de líneas horizontales, por ejemplo 480. Así, por un visor, por ejemplo el del ojo izquierdo, muestran solo las líneas impares (24o líneas, desde la 1, 3, 5...a la 239) y por el otro las pares, y transforman el par estereoscópico de forma que en cada visor ves solo la parte de la fotografía que se corresponde a la posición de las líneas pares o impares.
anaglyph maker es un programa que facilita la tarea de transformación de dos imágenes en pares estereoscopicos compatibles con gafas tipo 3d glasses, etc. y también con gafas bicolores.
Se entiende ya que el tema del video no es más que llevar esto a 25 imágenes por segundo con sus respectivos pares estereoscopicos y montar un avi pero es laborioso.
Hay una forma mas sencilla que es generar dos secuencias, por ejemplo con ALLPLAN, con el mismo recorrido pero que una tenga una pequeña separación de cámara con respecto a la otra, similar a la que tienen los ojos, unos cinco centímetros en el eje X.
Luego, con un programa de edición de video que permita varias pistas de vídeo simultáneas, se hacen coincidir ambas secuencias en el tiempo y se genera un video en modo entrelazado, con lo cual se puede ver con gafas 3D.
El Arte no tiene límites y ningún artista posee la perfección.
