Hola a todos;
toy diseñando un hotelillo, nada espectacular, y toy liado con el parking.... mi pregunta es la siguiente, alguien me puede sugerir alguna manera de pintar las lineas del suelo que delimitan las plazas..... muchas gracias compañeros
Pintura de carriles
Solo un comentario. Hay que tener cuidado con hacer elementos de altura 0, porque con los muros yo no he tenido problemas, pero con los forjados de altura 0 me ha pasado, que al intentar hacerles un hueco, nasti de plasti, simplemente pasa de mi y no lo hace...
No se si pasa en todos los casos, porque sólo he usado forjados de altura 0 para casos muy concretos, con superficies de formas muy complejas. Creo que voy a probar si siempre falla o no, os mantendré informados.
Hola
Estoy de acuerdo con lo que comentais. Los muros de las pinturas, símbolos de inválido en el suelo del parking correspondiente, paso cebras etc. lo soluciono todo con muros, además si para mediciones se le aplica "metro lineal" se puede sacar un listado de la cantidad de pintura que se necesita y eso, os aseguro, da la pega.
Saludos Jaime
He estado haciendo pruebas, y me sigue pasando lo que comentaba.
Si hago un forjado de altura 0 y trato de hacerle una cavidad o un hueco, no lo hace. Osea, marca el hueco, ya sea rectangular o de la forma que sea, pero en la ventana de animación no aparece el hueco, y al enviarlo a dxf o a cinema, no aparece...
En fin, que conviene que lo sepais, así os evitais romperos la cabeza.
- delinallplan
- Animoso
marcar lineas de parking etc....
otra solucion pasa por realizar superfici de suelo que le puedo dar grosor para ver en la animacio si conviene y de paso de pudo meter una textura escogiendo la opcion superf. de esta forma no ocupo un color de los 30 disponibles
Lo suyo es usar superficies de suelo.... por rapidez en el dibujo. ya que lo dibujas como una simple linea cerrada, y porque el dato de la superficie que ocupa, es instantaneo.
El consumo de esta solucion es minimo. Yo creo que es la mejor manera.
Tambien es idoneo para dibujar cualquier señal en el suelo, o.... usando superficies laterales.... para señales en las paredes.
Pongo un par de fotillos para que veais el aspecto final.
Miguel Angel de Haro Millán.Fotógrafo
