De repente no me funciona el gestor de archivos Allplan 2008 (error: 1603). Lo desinstalo y lo vuelvo a instalar y sigo teniendo el mismo problema. Durante la reinstalacion me sale un mensaje de error... He utilizado todos los comando de servio tecnico que pensaba que podian funcionar y nada de nada. Que puedo hacer????
Problema con el gestor de archivos
Re: Problema con el gestor de archivos
¿El gestor de archivos o el gestor de proyectos?
Porque a mi en su día me falló el gestor de proyectos, con la 2006 creo que era, y recuerdo que hice un apaño para abrirlo desde fuera de Allplan.
viewtopic.php?f=3&t=1832&p=11570
Es el de archivos, cuando intento cambiar de archivos no me deja porque da error del tbwhal.dll.
Estos problemas siempre son por culpa de win. Por alguna causa, tu archivo tbwhal.dll está dañado, y cuando reinstalas, como detecta dentro del ordenador un archivo más moderno que el de instalación, no lo pisa y el resultado es que sigue fallando. Podemos probar a lo bestia sustituyendo dicha dll por una que esté funcionando bien.
Si tienes otro ordenador con allplan, mira a ver si la encuentras y las sustituyes. Si no es el caso, voy a ver si en alguno de los PCs tengo la 2008 y trataré de conseguir dicha dll. Pero no puedo hasta esta tarde.
También puedes localizar ese archivo en la carpeta PRG, renombrarlo con otra extensión, dll.BAK, dll.OLD, lo que sea, y volver a instalar el programa; al estar renombrado se supone que el proceso de instalación lo volverá a escribir en tu disco duro.
Suerte
Suerte
A lo bestia ya lo habia intentado y no me ha funcionado
Voy a renombrar el archivo y volver a instalar a ver que pasa.
Nada, ni renombrado el archivo. Ahora el problema es mayor ya que he desinstalado el gestor de licencias y aahora no hay forma de que funcione.
Si instalo una versión superior esto me volverá a pasar, estaba con la antigua del 2008.
Hace tiempo tuve algún problema parecido con el gestor de licencias, y creo que tuve que desinstalar Allplan, volver a instalar la primera versión de Allplan con gestor de licencias (v2006?), y luego actualizar a la última versión. Mucho curro y resultado incierto. Es posible que en estos casos, aunque no tengas contrato de mantenimiento, desde Nem te ayudan, me suena algún mensaje en estos foros en ese sentido. A ver si alguien puede confirmar lo de Nem.
No sirve de nada desinstalar Allplan si no desistalas el gestor de licencias y luego a mano borras las carpetas correspondientes, pq se quedan en su ruta, y al volver a instalar pilla los parámetros antiguos. Lo mismo pasa con Allplan, lo hacen por seguridad.
Desintala Allplan, luego el gestor de licencias, luego borra las carpetas del gestor (en win 7 archivos de programa/common files/nemetschek/NemSLock2006) y vuelve a instalarlo todo.
Si tienes una versión superior a la 2008 mejor, pq hasta esa versión el NemSLock2006 venia con un fallo en el propio DVD y daba problemas al reinstalarlo. La versión del gestor de licencias sigue siendo la misma, pero en las versiones posteriores de allplan, corrigieron el fallo del NemSLock2006. Sobre ese fallo y su reinstalacion existe una nota técnica de nem
