HOla:
Es posible ampliar la memoria al cinema 4d? a veces si me cuelga y coincide que es cuando empiezo a meterle materiales y luces... quisiera saber si puede ser por esto o debo descartarlo.
gracias
Ampliar memoria a Cinema 4d...
Re: Ampliar memoria a Cinema 4d...
Con esos datos es dificil saber.
¿como se te cuelga? ¿Se recupera del cuelgue (en cinema es comun que parezca colgado mientras hace calculos, y luego se recupera)? ¿que tipo de texturas utilizas?
Normalmente Cinema solo da errores de memoria en el render, pero nunca se sabe.
es posible que no sea problema de memoria, no me suele pasar en el render...a veces sucede haciendo un zoom...a que te refieres con el tipo de textura? utilizo texturas en jpg
Si los problemas son haciendo zoom y cosas por el estilo, son 9 de cada 10 veces problemas con la tarjeta gráfica.
Cinema necesita las características openGL de las tarjetas gráficas para funcionar, y estas pueden no funcionar bien, por problemas de drivers o por problemas de errores de la propia tarjeta.
Asegúrate de tener los últimos drivers de la gráfica, y mira a ver si con actualizar los drivers deja de fallar. Si sigue fallando, vete a la configuración general, apartado vista y donde pone sombreado por OpenGL sustituyelo por sombreado por software. Haciendo esto, deshabilitas la gráfica y los cálculos los hará el procesador. Si de esta manera no falla, ya sabrás con seguridad que el problema es con la tarjeta gráfica, y podrás tratar de acotar que apartado de la gráfica da el problema.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
