Cómo hacer sección con un plano en cinema??
Steel
11 Jun 2009, 17:35
Hola
Las secciones de un plano o solido a otro solido se hacen con booleano? si es así no me sale, hay otra forma?
Grcias
Re: Cómo hacer sección con un plano en cinema??
11 Jun 2009, 22:53
lo unico que se en cinema es con booleano, otra opcion es hacerla en allplan y editar en c4d.
Has probado, en cinema de hacerlo todo editable???. antes hazte una copia de seguridad.
Steel
12 Jun 2009, 08:00
No he probado haciendo el objeto editable, voy a ver... con allplan si lo he conseguido pero ya es un reto el poder hacerlo con C4D.
12 Jun 2009, 08:26
acabo de recordar una cosita de allplan, que ya se pueblico por peperezu, es lo siguiente,
Los biseles de los muros, o sea, en encuentro de dos muros perpendiculares tiene que ser a bisel y no a testa, creo que con esto se mejora algo (triangulos malditos :twisted: ).
12 Jun 2009, 08:49
La mejor forma de hacer una sección en cinema es con booleana, obviamente. Se ha contado muchas veces en el foro.
Pero si no te gusta el sistema y quieres trabajar un poco más (sólo un poco más) puedes seccionar todos los elementos por un plano y borrar la parte que sobra, y luego rellenar el corte.
El proceso sería ponerte en modo trabajar con caras, seleccionar todas las caras de los muros, y escoger la herramienta "estructura / seccionar". Entonces en la ventana de atributos te indica los posibles tipos de sección. Escoges plano, y luego el eje XZ (para cortar en ese eje). Puedes dar el corte a sentimiento, o dar una distancia y usar un punto de referencia. En cuanto des click te corta todas las caras por ese plano.
Entonces te pones en modo puntos, y seleccionas todos los puntos por encima de la sección y ya lo tienes limpio.
Ahora te pones en vista perspectiva, y vas cerrando los muros con la herramienta "estructura / cerrar agujero de polígonos"...
