Hola a todos,
Tengo un problema con una fuente de texto en concreto arial, me ha desaparecido y no se donde esta . Cuando pincho en la orden texto puedo elegir entre las fuentes de nemetschek y las de TrueType pero no la arial; voy a panel de control-fuentes y ahi sí esta; intento añadirla desde el gestor de proyectos y en el menu contextual no me aparece la opción de Asociar fuente.
Alguien me puede decir cómo puedo añadir esa fuente, dónde las guarda.
Un saludo, y gracias de antemano.
Quino
Problema con las fuentes de texto
Re: Problema con las fuentes de texto
Una pregunta has comprobado si te falta la Arial tambien en otros programas, photoshop, office ... etc.
Si es asi, por lo que sea se a borrado de tu pc, las fuentes estan en el siguiente directorio:
C:/WINDOWS/FONTS
Tambien puedes hacer lo siguiente, si la tienes, la renombras Arial>Arialcopia, te la bajas de internet, la reinstalas, reinicias pc, y miras si aparece en allplan, si no es asi, o a pasado algo raro siempre tienes la Arialcopia, para volverla a renombrar como Arial.
C:/WINDOWS/FONTS
Hola, ya hemos solucionado el problema.
El estilo de fuente si me aparecía en otros programas, así que intentamos sacarla de la carpeta de fuentes que hay en el panel de control y a volver a ponerla y solucionado.
Gracias y hasta otra.
