Hola a todos, estoy trabajando con Allplan 2004 y me empiezo a dar cuenta de sus virtudes y DEFECTOS y este que os comento es por lo menos para mi muy importante.
No puedo poner archivos de fondo, como lo hacía habitualmente en Allplan 2003, es decir mis compañeros están trabajando en un archivo que yo quiero poder visualizar aunque sea de fondo.
Aprovecho para felicitaros a todos los que haceis de este portal una auténtica clase práctica dia a dia. Gracias
Problemas con archivos pasivos
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
No puedes, pues esta claro que algo tienes mal en la configuracion JAGA, porque yo ahora mismo estoy currando en un archivo que en el otro ordenador esta de fondo, no puede estar modificable, pero si de fondo, repasemos meltalmente donde esta tu error de configuracion
- EL_INUTIL_C
Repasada mentalmente la informacion debes hacer
Allmenu --> Gestor de red --> configuracion ---> Modo-acceso.archivos --> marcar aqui 1 activo y n pasivos
Caso de que no fuera esta opcion es la otra
Por cierto por cada acierto voy a tener que exigir la compra de una camiseta, jajajajaja, que en vez de un estudio parece una tienda de ropa
- EL_INUTIL_C
njnsp esta usted permitido para toda afirmacion y clarificacion a los usuarios del portal, si me temo que nuestro amigo Pablo800 (usuario de otos foros por cierto) no cogio lo de ALLMENU que es el icono del programa digamos por decir de alguna manera de herramientas de Allplan que se ejecuta FUERA DE ALLPLAN, es decir, al instalar ALLPLAN se te ponen el escritorio dos iconos uno es ALLPLAN y otro ALLMENU
Gustavo no puedo asegurar si dicha caracteristica es de administrador o de usuario, puesto que en mi estudios todos somos SYSADM, es decir administradores, asi que no puedo decir si tu afirmacion es cierta, porque entre del ordenador que entre todos tiene categoria de SYSADM, no admitiria tener que parar mi trabajo para crear una layer nueva o similar, asi que TODOS ADMINISTRADORES (solo somos dos, y todo se hace con mi permiso, que es igual mas o menos que administrador)
Efectivamente confirmo que tienes que ser administrador para poder llegar a modo acceso archivos. No obstante retomo el tema inicial que era mi problema y dar las gracia a todos por enseñarme la luz, pero también os comento que además de configurar en modo acceso archivos es imprescindible que todos los ordenadores posean por lo menos la actualización de Allplan Ob04.
P.D. ya sabeis que esta actualizacion igual que la de Allplan Ob05 la encontrareis en la pagina de Nemetschek
- EL_INUTIL_C
JAGA una de las premisas de Allplan para trabajar en red, es que todos tengan la misma versión (condiciones especificadas en la instalacion de red), por lo que es normal lo de la misma version, yo estoy trabajando con la b4 porque la b5 ya no es accesible para mi
Bueno gracias por vuestros comentarios. Pero creo que no me expliqué bien. En el programa ALLMENU es donde no encontraba la opción. Pero ya la he encontrado. El miercoles por problemas de tiempo (tenia que irme a Madrid a unas jornadas técnicas) no habia probado a buscarla siendo administrador. Ya la he encontrado, así que gracias por vuestros comentarios. Saludos a todos
