...o algo similar?
Cómo representais las cloacas colgadas en un subterraneo?
Normalmente lo hago con línea paralela y voy cambiando la distáncia conforme cambia el grosor de la cloaca, luego le pongo una trama gris, pero lo encuentro lento,
tambien se puede hacer con muro con una altura z, pero aquí se me ha ocurrido eso:
se pueden hacer tubos (o qualquier otra forma) con modelado arquitectónico? teniendo los mismos parámetros modificables como son referéncias a planos estándar ...etc, o sea, igual que un muro,
existe algo así....? eso se podria agregar a la wishlist, voy a esperar a qué me decís!!!
grácias y Feliz Navidad a todos!!!
yo brindaré con cava....
Existe la orden -tubo-?
Tubos
No se si te he pillao bien, si no pon un ejemplo para entendernos mejor, pero creo que con la orden pilar y utilizando la forma que desees tendras cubierto el problema, ahora si no es asi, pon nos un ejemplillo.
