Hola a todos. Probablemente la respuesta sea inmediata, pero no logro dar con la solución, quizás porque aún no sé montar correctamente los planos en Allplan. Tengo definido un macro con un texto variable que define la escala de un plano (concretamente, la "escala de referencia", tal y como viene indicado en el tutorial de Ximodj). Ahora bien, sólo puedo insertar la leyenda con mi cajetín en un marco de plano y no en una ventana de plano (así que sospecho que por este motivo el valor de ese texto variable me aparece siempre como "1.00" en vez de la escala real, "1:2000").
Mi pregunta es cómo se puede entonces insertar una escala que varíe automáticamente con aquélla definida en la ventana de plano. Gracias de antemano.
Escala de la ventana de plano
Re: Escala de la ventana de plano
La escala del plano, que se pone en el cajetin (marco der plano)
creo que no se puede, por lo menos yo, no lo he conseguido.
¿Entonces no se puede incluir en una lámina un texto variable que defina la escala de representación de un plano?
Yo no lo sé, de hecho, tengo el cajetin inteligente con textos variables. excepto donde pone la escala de plano, que lo cambio manualmente.
No me he mirado el post de ximodj, pero creo que se debe referir que el texto variable que pones en un archivo, lo creas con escala de referencia.
Voy a intentar explicarme.
Tienes un texto variable de 2 mm de altura, este texto cuando lo creas como texto variable, le dices para que escalas de refencia lo necesitas. pongamos por ejemplo 2 mm. de altura >> escala de referencia >> 1:1 a 1:50 . Altura de 1.7 para escalas de 1:51 a 1:100. Con eso puedes modificar la altura del texto según la escala de refencia.
Con lo cual lo que te he explicado, no tiene nada que ver con la escala de impresion del plano.
Si no estoy en lo cierto que alguien me corrija.
Hola
Hasta lo que yo se un elemento de plano, o una ventana de plano son elementos independientes del propio plano que no pueden tener asociada una leyenda, con lo que no creo que se pueda mostrar un texto variable asociado a estos elementos y que vaya indicando la escala en la que se ha insertado.
Yo hago como jrd, lo meto a mano porque muchas veces en un plano tienes diferentes ventanas con diferentes escalas
Si que hay un tema curioso que casi nadie usa y es que un plano tiene la posibilidad de tener unos atributos propios, los podeis ver si os situais sobre el plano en el gestor de planos y dais con el boton derecho a propiedades. Son cuatro parametros pero yo los uso.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
