Intentaré explicar cómo resuelvo la generación de cubiertas de teja reales útilizando el módulo de barandillas.
Faldones
1.- Generación de las tejas: Partiendo de un modelado de teja cobija y otro de teja canal inclinados según la pendiente de cubierta que queremos generar los introduzco como postes verticales en el modelador de barandillas. Hay que tener en cuenta que la canal tiene que estar desplazada de la cobija 150mm. Estos dos objetos se tienen que copiar en otros dos y desplazarlos segun la pendiente i el solape con el que deseemos generar la cubierta.
2.- Mediate 2 superficies 3d genero las tapas del alero i también los introduzco como objetos verticales. (cuesta bastante situarlos correctamente).
3.- Según la logitud de alero a cubrir se introduce el nº de piezas a repetir (una cobija + que canal(18-17)) Lo mismo con las piezas de tape.
4.- Ya podemos dibujar la cubierta mediante el modelo de barandilla creado, entre los dos puntos extremos del alero. Una vez dibujada copiamos la segunda fila de tejas tantas veces como necesitemos para llenar el faldón de cubierta.
Cumbrera
1.-Mediante unateja 3d colocada en la posición de generación de cumbrera también la introducimos como poste vertical en el modelador de barandilla.
2.- Igualmente genero 2 superficies 3d de tape para los extremos de la cumbrera.
3.- Introducimos el nº de tejas necesarias para cubrir la cumbrera i ya podemos dibujar la cumbrera.
Laterales i recredidos.
Mediante la herramienta de Construcción genérica de madera i acero genero los recrecidos necesarios para los tapes laterales y el soporte de la cumbrera.
Y ya está.
Es un poco laborioso pero el resultado és muy real.
Adjunto un ndw para que podáis verlo.
Ramon
Solución de cubierta de teja con el modulo de barandilla
Re: Solución de cubierta de teja con el modulo de barandilla
Pues muchas gracias por explicarlo
Falta el NDW
Falta el NDW
Perdonar por lo del archivo
Lo envío comprimido
Ramon
Lo envío comprimido
Ramon
- Adjuntos
- tejas.rar
- (143.96 KiB) Descargado 624 veces
Tendre que probarlo, el resultado me ha gustado y para alguna cosa puede venir bien, curioso como se le puede sacar partido a un módulo
Felicidades y muchas gracias rp.
- dujavito
Pues mira que había empleado yo unos ratitos en ver la cubierta y no atiné como se podría hacer con el modulo de barandillas......
Hay que felicitarte por extrujar el módulo de esa manera.
