Locales dentro de locales
mpm
19 Jun 2008, 11:54
Hola:
¿Se puede crear un local dentro de otro local previamente creado?
dmm
Re: LOCALES
19 Jun 2008, 12:14
Pues me temo que no los puedes hacer en el mismo archivo, otra cosa es que los hagas en archivos distintos.
Pero porque motivo es...........
Un saludo del allplanero Bejarano :wink:
david@portallplan.com
mpm
Re: Locales dentro de locales
19 Jun 2008, 13:04
Debido a una nueva normativa que nos ha salido en Galicia. Debemos diferenciar en un dormitorio lo que es sup útil del dormitorio y la sup útil del armario del dormitorio, pues éste debe cumplir unas parámetros mínimos de superficie
un saludo y gracias por tu respuesta
19 Jun 2008, 13:30
Si es un armario empotrado, lo haces con dos locales. Si es un armario de mueble, haces el local de la habitacion y la superficie del armario la haces con Superficie de Suelo por ejemplo.
NaCl u2
19 Jun 2008, 14:41
yo me crearia una layer especial para la superficie de armarios, y haría por un lado la supercie normal con el armario, y luego solo para el armario, de esa forma siempre la tienes separada, y si la desactivas una, en la otra podrias hacer el local dentro del otro, pero con el sistema como dice Njnpd
ANGELACO
19 Jun 2008, 16:24
mpm escribió:Debido a una nueva normativa que nos ha salido en Galicia. Debemos diferenciar en un dormitorio lo que es sup útil del dormitorio y la sup útil del armario del dormitorio, pues éste debe cumplir unas parámetros mínimos de superficie
En VPO en Castilla la Mancha también hay q diferenciarlo, aparte q ha cambiado la superficie mínima útil para 1 dormitorio de 6 a 7 m² + el "espacio de almacenamiento" (creo recordar q llama así al "armario")... y alguna cosa + también ha cambiado...
catjo
19 Jun 2008, 18:52
Yo apuesto por otra solución :idea: un poco chapuza pero con sus ventajas. Me refiero poner un local dentro del otro con la diferencia que cuyas alturas no estén referenciadas a los planos sino por coordenadas, que podrían ser 0. La ventaja esta que al ser un local lo puedes agrupar con otros locales, para la suma de superficies o lo que convenga.
