¿Alguién ha podido insertar una ortofoto georreferenciada en Allplan del tipo de archivo .ecw con metadatos?
Parece que es una función que no permite hacerla allplan, si es así, esperemos que pronto implementen este tipo de importaciones.
INSERTAR ORTOFOTO GEORREFERENCIA .ecw
Re: INSERTAR ORTOFOTO GEORREFERENCIA .ecw
Pego lo que dice la ayuda de Allplan 2017.
Existen archivos TIFF o JPG que proporcionan información adicional de la localización y el tamaño de las imágenes, p.e., en el caso de fotos aéreas (imágenes ortocorregidas). Esta información geotécnica se guarda en archivos de texto con extensión TFW o JGW. Sin embargo, existen archivos GeoTIFF, cuyos datos están incluidos en el archivo. Allplan detecta ambos tipos de forma automática.
Cuando selecciona un archivo de imagen con datos geotécnicos utilizando la herramienta Superficie de píxeles, puede utilizar su escala y punto de emplazamiento. En este caso, Allplan no avisará para que introduzca el punto de emplazamiento. El archivo TIFF o JPG (sin sus extensiones) se guarda de forma automática en la carpeta design del proyecto y, si lo desea, también podrá guardarla en la carpeta design del estándar del estudio.
De esta forma, se podrán colocar varias imágenes ortocorregidas de forma correcta.
Nota: En Alemania, la coordenadas definidas como Gauss-Krüger o coordenadas UTM. Ya que las superficies de píxeles tienden a estar lejos del origen, es aconsejable activar la opción Optimizar el trabajo con valores altos de coordenadas en Opciones - Entorno de trabajo - General.
CloseEl sistema UTM es un sistema global de coordenadas que divide la superficie de la tierra comprendida entre las latitudes 80ºS y 84ºN en 60 zonas, cada una de 5º de longitud. Estas zonas individuales están cubiertas con un sistema de coordenadas cartesianas.
UTM es un sistema estándar mundial que se utiliza para la navegación GPS, para los mapas convencionales y para Google Earth/Maps. El sistema de coordenadas UTM ya ha remplazado a varios sistemas de coordenadas nacionales, como el sistema Gauss-Krügger de Alemania o el sistema Swissgrid de Suiza.
Allplan maneja los sistemas UTM, Gauss-Krügger y Swissgrid de la misma forma, como distancias de coordenadas. En Allplan no es es necesario y, por tanto, tampoco es posible convertir coordenadas UTM a otros sistemas de coordenadas, tales como Gauss-Krügger o Swissgrid. Así que se utiliza el mismo sistema de coordenadas para importar y exportar.
El ECW es un formato gráfico que incorpora las coordenadas. Hace tiempo los trasteaba con el CompeGPS para hacer rutas.
Como tal, parece que Allplan no los digiere. Pero no debe ser muy difícil exportarlo a jpg georeferenciado (con archivo jgw). Con el CompeLand se puede hacer la exportación a jgw. Pero mi licencia no es completa y no tengo esa funcionalidad. Supongo que GlobalMapper también lo hará.
Sí funciona. He hecho una prueba y funciona perfectamente. El fichero ha de exportarse a jpg y a jwg. Ambos con el mismo nombre. Al importar la imagen, Allplan reconoce las coordenadas y emplaza la imagen donde toca.
Muchas gracias por la respuesta chirlaque. No deja de sorprenderme allplan como también puede leer las coordenadas de la imagen georreferenciada
He comprobado también otra opción utilizando QGIS que es gratuito, abre el Archivo ECW recortas la parte de la ortofoto que te interese y la guardas en GeoTiff que lee perfectamente Allplan. Pienso que importa poco que allplan lea un .ECW, ya que son archivos muy pesados que no ayudan para trabajar en el proyecto.
Última edición por Alljo el 30 Jun 2019, 23:04, editado 1 vez en total.
Muy buen aporte el empleo de QGIS para obtener imágenes parciales georreferenciadas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
