COBie - AllPlan
ciguratarq
COBie - AllPlan
10 Mar 2018, 11:32
Reciban un saludo compañeros.
Tengo una duda no encuentro la forma de realizar la creación de plantillas COBie, la creación seria como una base de Excel creada por nosotros mismos?
Hay algún formato interno que permita este tipo de creación de interoperablidad.
Gracias de Antemano por sus respuestas.
javiersmp
Re: COBie - AllPlan
11 Mar 2018, 19:42
Hasta donde yo sé, COBie es un Model View Definition de IFC, es decir, un conjunto de propiedades que deben tener todos los objetos del modelo y que están relacionados con la fase de mantenimiento:
The relation between IFC and COBie
COBie and IFC
Why COBie?
Por tanto, supongo que la solución para exportar modelos de Allplan adaptados a COBie sería definir Property Sets (PSets) personalizados desde Allplan, es decir, crear los atributos necesarios y darles los valores adecuados.
El problema vendría con la exportación: al exportar a IFC desde Allplan los atributos específicos de Allplan (que no están contemplados en los MVD estándares) se exportan en un PSet denominado Allplan Attributes:
Imagen
¿Alguien sabe si se pueden personalizar los PSets al exportar a IFC desde Allplan?
Con Revit y Archicad es posible
Última edición por javiersmp el 11 Mar 2018, 20:07, editado 1 vez en total.
javiersmp
Re: COBie - AllPlan
11 Mar 2018, 20:02
Si lo que buscas es exportar los atributos de Allplan a Excel, puedes hacerlo usando el comando de exportación para mediciones:
  1. Asigna atributos a los objetos del modelo
  2. Archivo → Exportar → Exportar datos de mediciones
  3. Ve a la rueda de opciones de la exportación y selecciona el informe Reports / spa / Objetos / Exportar / Atributos generales de objeto.rdlc
  4. Selecciona todos los objetos cuyos atributos quieras exportar
Al final tendrás un fichero en la carpeta Documents\Nemetschek\Allplan\2018\Usr\Local\I_O que podrás importar a excel como archivo CSV.
En Allplan 2018 se genera un archivo llamado tmp.txt, en versiones anteriores sí obtengo un archivo default.xac; en cualquier caso, ambos archivos son importables en Excel.
Imagen
ciguratarq
Re: COBie - AllPlan
11 Mar 2018, 21:46
Muchas gracias Javier.
En realidad creo que va mucho mas allá de la exportación en excel, en realidad soy neofito en esto del COBie.
leyendo he encontrado esto.
Formato: COBie da a los usuarios diferentes opciones para los formatos de entrega. Los estándares de IFC son compatibles. Sin embargo, COBie también añade especificaciones y plantillas para una hoja de cálculo con base de recopilaciones de datos. La participación en el flujo de trabajo openBIM es de estructura simple, sin necesidad de herramientas BIM específicas y sin el conocimiento del modelo de datos IFC.
Al igual que el ifc en el COBie encuentro datos que iran colocados con una nomenclatura especifica por ejemplo
Imagen
Seguiré investigando e iré colocando avances por este medio
Este es un ejemplo de una plantilla COBie.
Imagen
Cada color tiene un significado
Amarillo es requerido, Naranja que hace referencia a otra hoja de la lista,
Morado que son referencias externas, Verde que sus especificaciones son requeridas y gris Información secundaria
javiersmp
Re: COBie - AllPlan
12 Mar 2018, 12:28
La cuestión es que los datos que aparecen en las hojas de cáculo de COBie proceden generalmente de un archivo IFC, exportado desde el modelador BIM, que contiene todos los atributos necesarios según COBie.
Existe un "traductor" de IFC a Excel creado por el NIST (National Institute of Standards and Technology) llamado IFC File Analyzer.
Para plataformas como Revit he encontrado plugins que generan las hojas de cálculo COBie desde el modelo; para Allplan no he encontrado nada.
Investigando por Internet, he descubierto el software xBIM Xplorer (open source) que, mediante un plugin permite generar el XLS de COBie desde un IFC.
ciguratarq
Re: COBie - AllPlan
12 Mar 2018, 13:00
Muchas gracias por la informacion
Splendini
Re: COBie - AllPlan
03 May 2018, 19:40
javiersmp escribió:
11 Mar 2018, 19:42
Yo si :mrgreen:
¿Quieres que te lo cuente?
